Polska zima ...
  • Autor wątku Autor wątku marcin_p28
  • Tagi Tagi
    polska
M
marcin_p28
Guest
Witam.
Od dwóch dni nie mogę odpalić moja Alfe. ładowanie akumulatora nic nie dało. Pewnie ropa zamarzła w baku? Sa jakieś sierodki na odmrozenie paliwa ?
Prosze o Pomoc.
Witam.
Prosze o Pomoc.
Co lałeś? Ruską? Z wodą? Jak Vervę na Orlenie czy Golda na Statoilu to przy -26* ta ropa ma dawać/i daję rade..
Bez komentarza ...
Tankuje na Statoilu ale tankowałem ta zwykł nie Gold nie pomysłałem ze tak moze mi sie stac ...:mad:
zwykły ON + uszlachetniacz\depresator = Vervy i inne ściemy
Racja.
Pytałem o ropę bo to podstawowe pytanie, ja przy -30* nie mogłem odpalić, potem się ociepliło, prawie wiosna się zrobiła -> -26* i poszła.. więc kwestia paliwa mogła być i u Ciebie. Ale przy -25* i jeszcze cieplej paliwo raczej żadne nie powinno zawinić oprócz tych niepewnych - dlatego pisałem..
Ja tez mam od dwoch dni gdy temperatura spadla w nocy do -20 stopni problem z odpalenie mojej Belli,mam autko juz prawie dwa lata i nigdy nic takiego sie nie dzialo!Akumulator ok,ladnie kreci i autko zapala ale po ok 1 min. gasnie i nie chce juz zapalic (jakby nie dostawalo paliwa),po przekreceniu zaplonu slychac takie dziwne buczenie w okolicach baku (to chyba pompa paliwa) i lipa!Dzisiaj po godzinie po tym jak podgrzalem lekko bak (delikatnie opalarka),uderzylem tez kilka razy reka w bak Alfa zapalila!Tankuje tylko i wylacznie Verve i nic innego!Dzisiaj dolalem przy tankowaniu dodatek ktory zapobiega wydzielaniu sie parafiny z oleju napedowego i zobaczymy jutro!Dzisiaj w mojej miescowosci w nocy ma byc -25 stopni-masakra!Dobrze ze mam urlop bo nie wiem jakbym dojechal do pracy!Jak myslicie czy to wina paliwa,przeciez to Verva?
Verva z orlenu to badziewie.... Jak cos to zwykly ON + uszlachetniacz
Moim zdaniem czy to Verva czy inne paliwo z każdego przy takich mrozach może wydzielić się parafina. Mowa oczywiście tylko o olejach napędowych. A jak już wydzieli się parafina to żadne ulepszacze nie pomogą bo to za późno już będzie. Zamiast ulepszaczy można dolać zwykłej benzyny. Też tankuje zwykła ON bo po co przepłacać:)
O dolewaniu benzyny do ON to slyszalem ale czy mozna to stosowac w JTD to nie jestem pewien a jak tak to moze dodac miksolu do tej benzyny no i ile tej benzyny wlac na np20L ON
Raczej w CR ja bym nie robil mieszanek ON + Benzoline.... no chyba ze ktos ma $ na wymiane wtryskow :):):)
Ja swoja Alfe po 3 dniach postoju akumulator trzymałem w domu 12 godz ładowany przy tem -15 dzis normalnie odpalila :) Jedyny problem jaki mam to coś z rozrusznikiem mam jak jest zimna :| tak dziwnie rozłacza jakoś :|
Ja tez tak sobie mysle a czy denaturat mizna dodac np 200ml najakies 30L on
z tego co słyszalem to denaturat to bardziej do benzyny najlepiej kupić ten dodatek do ropy ja go leje i narazie daje rade
Denaturat to chyba raczej do benzolin. bo on nie zapobiega wytrancaniu sie parafiny w oleju..
Denaturat służy do tego aby woda ktora moze byc w benzynie nie zamarzła :) wiec do JTD to raczej się nie przyda :)
