Body komputer wyrzuca błąd temperatury
  • Autor wątku Autor wątku xree
X
xree
Guest
Witam mam problem z alfa 156 2,4jtd 03 rok, otóż temperatura na wskaźniku dochodzi do 70 stopini i nagle jest komunikat ze temperatura silnika jest za wysoka - czujnik zmieniony - to samo. W tym silniku jest tylko 1 czujnik? Czy za prace body komputera odpowiada inny czujnik?
Centralka sterowania silnikiem łączy się poprzez sieć CAN z Body Computer M1 i przy pomocy tego połączenia przesyła informację dotyczącą temperatury płynu chłodzącego silnika, przesyłanej do zestawu wskaźników E50 , który steruje odpowiednim wskaźnikiem i lampką sygnalizacyjną. Czujnik temperatury silnika otrzymuje sygnał masy odniesienia ze styku 41 złącza B centralki i przesyła sygnał proporcjonalny do temperatury płynu chłodzącego silnika na styk 58 złącza B.
Podłączyć urządzenie diagnostyczne (Examiner lub inny przyrząd) do gniazdka diagnostycznego i sprawdzić:
-czy nie ma uszkodzonych centralek w sieci CAN
-wykonać test centralki sterowania silnikiem
-sprawdzić prawidłowość działania termostatu
-sprawdzić poprawność działania czujnika
-wykonać diagnostykę aktywną elektrowentylatora
-wprawdzić cykl działania elektrowentylatora
-sprawdzić za pomocą diagnostyki aktywnej funkcjonowanie wskaźnika temperatury
Witam!
Wystarczy sprawdzić poprawność działania czujnika temostatu i aktywność elektrowentylatora . Pozdrawiam
Pewnie termostat pracuje nieprawidłowo
uściślając to co napisał agentzo - w 156 nie ma i nie było żadnej sieci CAN. ani żadnych body komputerów. To auto powstało w 97 roku i na szczęście panuje w nim "stara" elektryka. Proponuję nie wprowadzać w błąd kolegów.
bardzo ciekawa opinia, jak byś mógł drogi kolego opisać tą "starą" elektrykę / opis elektryczny centralki sterowania silnikiem/ w AR 156 2,4jtd 03 rok, to bym był Ci bardzo wdzieczny
z tego co się orientuję w 156FL był CAN, w starszych nie
Zapytam inaczej w takim razie, gdzie w 156 jest body computer, jak go nazwałeś M1?
