Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problem z ogrzewaniem alfa 156 2.4 JTD
    krawol87
    Domyślnie problem z ogrzewaniem alfa 156 2.4 JTD
    Witam. Mam problem z moją bellą strasznie długo się nagrzewa po przejechaniu ok 40km. dmuchawa działa ale wieje zimne powietrze po ok. 20 km zaczyna wiac letnie powietrze ale przy tak dużych mrozach nie wystarcza to do nagrzania samochodu w środku . zaznaczam że termostat mam sprawny . Doszlo do tego że dziś jak jechałem do pracy musiałem użyć skrobaczki do odszronienia szyby żeby co kolwiek widziec przed sobą POMÓŻCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BŁAGAM.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    wolno nagrzewa się silnik czy wnętrze samochodu.Jak to drugie to może być nagrzewnica zapchana,lub pokrętło od ogrzewania nie przełącza na ciepłe powietrze
    krawol87
    Dzięki za odpowiedź, ale mój silnik nagrzewa się normalnie jak to diesel - dochodzi do 90* więc to pewnie nagrzewnica - ciekawe czy to dużo pracy takie wyczyszczenie tego elementu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Może masz problem z silnicznikiem, który steruje klapkami ciepłe/zimne
    Rzeszów
    sprawdz jeszcze krecac pokretłem min-max czy silniczek otwiera klapke ciepłego powietrza, wymiana nagrzewnicy to juz ostatecznośc-jej sie nie czysci bo to przynosi słabe rezultaty.Jak robiłeś cos przy płynie chłodniczym to moze jest zapowietrzony układ.Napisz czy to sie odrazu stało czy z biegiem czasu
    krawol87
    """"sprawdz jeszcze krecac pokretłem min-max czy silniczek otwiera klapke ciepłego powietrza, wymiana nagrzewnicy to juz ostatecznośc-jej sie nie czysci bo to przynosi słabe rezultaty.Jak robiłeś cos przy płynie chłodniczym to moze jest zapowietrzony układ.Napisz czy to sie odrazu stało czy z biegiem czasu"""""""""
    Odnośnie tego co mi napisałes to dzieje misie to odkąd ją kupiłem tj wrzesień zeszłego roku , w między czasie fakt wymieniałem termostat i płyn chłodniczy ale układ był odpowietrzany a jak sprawdzić czy klapy się otwierają? Jest od tego osobny bezpiecznik i jak sie do nich dostać.
    krawol87
  1. Problem z ogrzewaniem, alfa 156
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 20:19
  2. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 15:18
  3. [166] Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez daniell162 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 19:36
  4. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez michals_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 08:03
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 12:01
