• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Kontrolka przepalonej zarowki...
  • Autor wątku Autor wątku Diegus18
D
Diegus18
Guest
Mam pytanie na ktore nie znalazlem nigdzie odpowiedzi... Mianowicie dzieja sie dziwne rzeczy (bynajmniej dla mnie) zapalam samochod wszystko jest ok...naciskam stop i zapala sie kontrolka od spalonej zarowki...ale gdy puszcze stop nie gasnie czy tak wlasnie powinno byc ?? Ale to nie wszystko bo tym bym wam glowy nie zawracal, gdy juz wcisne ten nieszczesny stop i zapali sie owa kontrolka jadac dalej np migne dlugimi swiatlami ta kontrolka gasnie. Gdy znowu nacisne stop zapala sie i tak w kolko :( A gdy zgasnie po mignieciu dlugimi wlacze je na caly czas to pali sie non stop, gdy wylacze dlugie gasnie ehhh...
I pytanie czy moze to byc spowodowane tym ze zamiast zarowek do 3 swiatla stopu 3,2W wstawilem 1,2W bo tylko takie dostalem??. Myslicie ze pobor pradu tych zarowek jest az tak wykrywalny mimo ze swiatlo stopu swieci znakomicie ??
jezeli naciskasz stop i swieci ci ta kontrolka to cos nie tak masz ze swiatłami stop i tam trzeba szukac
Jeśli przed wymianą żarówek się to nie działo to wymień na takie jak powinny być.
przepalona żarówka o stopu, prawa lub lewa i tyle
lewa i prawa jak wszystkie z tylu ostatnio wymienialem na nowe wiec odpada...i wlasnie ciezko jest mi sprawdzic kiedy to sie stalo bo jednoczesnie z tymi zarowkami od 3 swiatla stopu wymienilem podswietlenie rejestracji na diody....no i wiadomo jak bylo palila sie kontrolka caly czas...ale wlutowalem przed diodami po zarowce na strone i ukrylem pod zderzakiem zeby zmylilo kontrolke. I tak jak pisze, zapala sie po nacisnieciu stopu ale tak jakbym mogl ja wylaczyc np mignieciem dlugimi lecz jedynie do ponownego nacisniecia stopu co jest troche irytujace ;/ zrobie chyba jeszcze test...wsadzajac do podswietlenia rejestracji oryginalne zarowki i wtedy nacisne hamulec to powinno rozwiac watpliwosci eh tak to jest jak sie z tymi led-ami namiesza :( ale to ladnie wyglada i szkoda wyjmowac ;/
andro34 ma raczej kolego racje - przedobrzyles. aby zmylic kontrolke mogles zamiast zarowek wlutowac opornik o odpowiednij opornosci ktory dawalby taki pobor pradu jak oryginalne zarowki
pozdrawiam
wlutowalem zarowke tylko dlatego iz czytajac o rezystorach, kondensatorach itp ktore ludzia albo sie topia albo wybuchaja wolalem zarowki...lecz chyba wroce do seryjnych bo widze ze ciezko oszukac ta kontrolke
U mnie non stop przepalają się żarówki mijania:/
może masz problem z nadmiernym ładowaniem albo silniczki od regulacji elektrycznej lamp mają nadmierne luzy i na wybojach lampy drżą i żarówki po prostu ulegają strząchnięciu.
w mojej alfie jedna lampa nieraz mi zadrży na wybojach (widać to jak światło zadrży)
jednak nic się nie dzieje bo mam xenony a tam nie ma się co strząchnąć.
u mnie natomiast w ciągu 1 miesiąca przepaliły się 4 żarówki od postojówek.W poprzedniej alfie tego nie miałem czasami wytrzymała nawet rok czasu :(
Odświeżam, mam podobny problem co autor.
Wciskam hamulec stop, zapala się lampka od przepalonych żarówek ale wszystkie żarówki się świecą.
Zrobiło się to niedawno i wystarczy, że tylko lekko dotknę pedał hamulca i się zapali gdy puszcze zgaśnie . Wszystkie żarówki sprawne,stop, tablica wszystko sprawdzałem(wizualnie, bez rozkręcania). Możliwe, że któraś żarówka od jazdy po polskich drogach się poluzowała ale dalej świeci?
