• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Instrukcja jak naprawić uszkodzony wyświetlacz komputer pokładowy w Alfa Romeo 156
  • Autor wątku Autor wątku rydza
R
rydza
Guest
Ta informacja ucieszy wszystkich którzy mają uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego w Alfie Romeo 156 (lift 2002-2003).
Firma minitools z Włoch produkuje nowe płytki LCD które ulegają uszkodzeniu.
Chodzi o usterkę polegającą na zanikaniu lini w temperaturze powyżej 20stC
patrz w cenniku na: SEPDISP04
http://www.minitools.it/files/minitools-en.pdf
http://www.minitools.it/?q=LCD-DISPLAY-INFO-CENTER-ALFA-156
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, płytki i wymianą pisz na wklej@wp.pl
albo dzwoń pod nr:514 583 200
Cena na allegro: 450zł z przesyłką (trzeba przesłać/odesłać swój komputer)
Cena poza allegro: 440zł z przesyłką (trzeba przesłać/odesłać swój komputer)
Płytka LCD + oporniki - 390zł (poza allegro)
Przesyłka - 20zł
wymiana - 30zł (trzeba przesłać/odesłać swój komputer)
zakup przez allegro - 10zł
Jeżeli ktoś koniecznie by chciał fakturę to będzie drożej o 100zł
W mojej alfie już wstawiłem i przy temperaturze 30stC na zewnątrz, w samochodzie jeszcze więcej działa bez zarzutów.
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3038740
Cena całego komputera pokładowego ( cały komputer pokładowy ) w ASO to 2000zł
Wymiana płytki jest bardzo prosta, ale niestety trzeba jeszcze w elektronice wlutować opornik, żeby nowa płytka miała odpowiedni kontrast.
[ naprawa regeneracja jak naprawić zregenerować zanika nie działa uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego komputer pokładowy Alfa Romeo 156 Alfie ]
ENGLISH:
Alfa Romeo 156 2002-2003 how to repair fix defective broken faulty the display on the board computer screen in the centre of the dash
Information about company from Italy which are selling new display for board computer - Infocenter:
see article: SEPDISP04
You are welcome :-)
Wymienia sie wyświetlacz LCD czy płytkę z obwodami?
patrz w cenniku:
SEPDISP04 - płytka LCD z taśmą
problem zanikania lini tkwi w rozklejaniu się połączenia miedzy płytką LCD a taśmami, taśmy są zalane na stałe z płytką dlatego trzeba wymiecić całą płytkę z taśmami
Ja miałem wysoki wyświetlacz mimo że wersja po full FL. Kupiłem niski, taki jak powinien być i wszystko jest ok, kształt się zgadza, połączenia tak samo także jak znajdziecie to lepiej kupcie sobie całość z wersji 2004-2005.
ja wstępnie byłbym zainteresowany ale nie wcześniej niż za miesiąc. trzeba kasy nazbierać. A cała poszła na zakup samochodu. Więc teraz cieńko stoję
Jestem taże zainteresowany kupnem takiego wyświetlacza w przyszłości do AR 156 jtd -2002 r (po lifcie), chyba że znajde kogoś kto to może naprawić -ale będzie ciężko, wyświetlacz działa jak jest zimno lub:) na włączonej klimatyzacji.
nie kazdy ma taka karte. ja mam zwykla platnicza.
Nie łatwiej byśmy przesłali ci na konto kase. ty zrobisz jedno zamowienie a jak przyjdzied rozeslesz. Oczywiscie pokrywamy koszty rozeslania.
A czy brak "reakcji" przycisku "set" na lewym pałąku przy kierownicy też może być spowodowany brakiem połączenia w owej taśmie??
Panowie czy, temat zakupu tych wyświetlaczy jeszcze aktualny??ja z chęcią bym zakupił...
Ja się wycofuje:-(zlanazłem na allegro wyświetlacz za 200 zeta.... narazie działa:-)a jak padnie to wtedy będę kombinować:-(
Wiem że nie w temacie, ale o wyświetlaczach. Mój kuzyn podczas wysokich temp. zawsze miał problem, wszystko znikało. Rozebrał obudowę i poprzyklejał mate która nie przepuszcza temp (nie wiem jak się nazywa dokładnie, ale kilkukrotnie widziałem za kaloryferami ;-) ) Od 2 lat działa bez problemu. Może komuś się przyda.
a mógłbys sie zorientować gdzie kuzyn dokładnie poprzyklejał tę matę, bo coś mi sie wierzyć nie chce że to działa. Przecież wyswietlacz już nie działa gdy auto stoi np. na słońcu i w środku jest wysoka temperatura. Wiec jakby nie możliwe jest żeby uchronic ten wyświetlacz od wysokiej temperatury.
