Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 78
Temat: Instrukcja jak naprawić uszkodzony wyświetlacz komputer pokładowy w Alfa Romeo 156
    rydza
    Domyślnie Instrukcja jak naprawić uszkodzony wyświetlacz komputer pokładowy w Alfa Romeo 156
    Ta informacja ucieszy wszystkich którzy mają uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego w Alfie Romeo 156 (lift 2002-2003).
    Firma minitools z Włoch produkuje nowe płytki LCD które ulegają uszkodzeniu.
    Chodzi o usterkę polegającą na zanikaniu lini w temperaturze powyżej 20stC
    patrz w cenniku na: SEPDISP04
    http://www.minitools.it/files/minitools-en.pdf
    http://www.minitools.it/?q=LCD-DISPLAY-INFO-CENTER-ALFA-156
    Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, płytki i wymianą pisz na wklej@wp.pl
    albo dzwoń pod nr:514 583 200
    Cena na allegro: 450zł z przesyłką (trzeba przesłać/odesłać swój komputer)
    Cena poza allegro: 440zł z przesyłką (trzeba przesłać/odesłać swój komputer)
    Płytka LCD + oporniki - 390zł (poza allegro)
    Przesyłka - 20zł
    wymiana - 30zł (trzeba przesłać/odesłać swój komputer)
    zakup przez allegro - 10zł
    Jeżeli ktoś koniecznie by chciał fakturę to będzie drożej o 100zł
    W mojej alfie już wstawiłem i przy temperaturze 30stC na zewnątrz, w samochodzie jeszcze więcej działa bez zarzutów.
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3038740
    Cena całego komputera pokładowego ( cały komputer pokładowy ) w ASO to 2000zł
    Wymiana płytki jest bardzo prosta, ale niestety trzeba jeszcze w elektronice wlutować opornik, żeby nowa płytka miała odpowiedni kontrast.
    [ naprawa regeneracja jak naprawić zregenerować zanika nie działa uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego komputer pokładowy Alfa Romeo 156 Alfie ]
    ENGLISH:
    Alfa Romeo 156 2002-2003 how to repair fix defective broken faulty the display on the board computer screen in the centre of the dash
    Information about company from Italy which are selling new display for board computer - Infocenter:
    see article: SEPDISP04
    You are welcome :-)
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 25-08-2010 o 20:37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Wymienia sie wyświetlacz LCD czy płytkę z obwodami?
    rydza
    Cytat Napisał Kazzzek Zobacz post
    patrz w cenniku:
    SEPDISP04 - płytka LCD z taśmą
    problem zanikania lini tkwi w rozklejaniu się połączenia miedzy płytką LCD a taśmami, taśmy są zalane na stałe z płytką dlatego trzeba wymiecić całą płytkę z taśmami
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 15-02-2010 o 20:32
    rydza
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 15-08-2010 o 22:12
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Ja miałem wysoki wyświetlacz mimo że wersja po full FL. Kupiłem niski, taki jak powinien być i wszystko jest ok, kształt się zgadza, połączenia tak samo także jak znajdziecie to lepiej kupcie sobie całość z wersji 2004-2005.
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    ja wstępnie byłbym zainteresowany ale nie wcześniej niż za miesiąc. trzeba kasy nazbierać. A cała poszła na zakup samochodu. Więc teraz cieńko stoję
    Użytkownik Embrion Avatar robson76
    witnica
    AR 156 1.9 JTD 2002r.
    Jestem taże zainteresowany kupnem takiego wyświetlacza w przyszłości do AR 156 jtd -2002 r (po lifcie), chyba że znajde kogoś kto to może naprawić -ale będzie ciężko, wyświetlacz działa jak jest zimno lub na włączonej klimatyzacji.
    rydza
    Cytat Napisał robson76 Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...5&postcount=22
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 23-08-2010 o 09:14
    Międzychód (Wlkp.)
    nie kazdy ma taka karte. ja mam zwykla platnicza.
    Nie łatwiej byśmy przesłali ci na konto kase. ty zrobisz jedno zamowienie a jak przyjdzied rozeslesz. Oczywiscie pokrywamy koszty rozeslania.
    zaszary
    A czy brak "reakcji" przycisku "set" na lewym pałąku przy kierownicy też może być spowodowany brakiem połączenia w owej taśmie??
  1. [147] komputer pokładowy
    Utworzone przez lukasz01 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2020, 22:14
  2. Alfa Romeo 147 komputer pokładowy
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-05-2016, 09:10
  3. Komputer pokładowy
    Utworzone przez Camel* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 10:39
  4. Uszkodzony prędkościomierz. Jak naprawić?
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2011, 09:17
