Mostrar resultados de 1 Para 10 com 16
Assunto: Co to za bledy?
11-03-2010, 14:06 #1seliusconvidado
Co to za bledy?
Czesc po podlaczeni swojej alfy do alfadiaga ukazaly mi sie takie bledy:
P1512
P1513
Co one oznaczaja? Oczywiscie przetlumaczone na polski bo w opisie np blad P1512 - MDS Motor Blocked nic mi nie mowi...
I do tego co zonacza blad poduszki nr 14? Wiem ze to Keylock switch for disabling passenger airbag ale w czym szukac przyczyny?
› Więcej...: Co to za bledy?Última edição por selius ; 11-03-2010 sobre 14:11
11-03-2010, 14:33 #2
11-03-2010, 15:05 #3seliusconvidado
A co to znaczy? Cos z motoriem krokowym? Dodam ze stalo sie to jak wcisnalem w alfadiagu idle test actuator czy jakos tak...
11-03-2010, 16:46 #4O usuário Quadrifoglio Verde
- Juntou-se a
- 09 2007
- Vive em
- Wrocław
- Automático
- 1.4 G é 170CV Nexus ECU 8GMF
- Mensagens
- 6,112
- do poczytania, lepiej pózno niz wcale.
http://www.forum.alfaholicy.org/show...&postcount=932_______________________________________
Ecu de TS 2.0 -AR 156 M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
11-03-2010, 17:01 #5seliusconvidado
Bubu robilem kilka razy reset krokowego unidiagem i nie bylo problemu. Wiem ze po resecie robi sie adaptacje i tak tez teraz zrobilem. Po resecie w alfadiagu (ECU i korkowy) robie adaptacje czyli wlaczylem samochod i chodzil ok 20 min do rozgrzania i blad dalej wywala ;/ Teraz wywala tylko blad P1513. Moze jakos inaczej robi sie adaptacje w alfadiagu?
A co to jest jeszcze za blad poduszek nr 14? Wylacznik poduszki pasazera?
Ps. Te kody bledow znalazlem w podwieszonym temacie OBD II
A co do pytan to pisalem do Ciebie jak sie robi reset alfadiagem no ale nie wazne.
11-03-2010, 19:12 #6O usuário Quadrifoglio Verde
- Juntou-se a
- 09 2007
- Vive em
- Wrocław
- Automático
- Mensagens
- 6,112
- robiłeś wszystko poprawnie i zgodnie ze sztuką.
- te opisy błędów są poprawne, te polskie i te angielskie.
- po wybraniu "idle test actuator" ECu wykonał poprawnie test motora krokowego i wykrył błąd P1513.
- czego niestety nie wykrył Unidiag.
- nie umiem przetłumaczyć opisu tego błędu ale wyglada coś na problemy z potencjometrem o motor krokowego, MDS to zestaw potencjometrów silnika krokowego.
- problemy z ECU bym wykluczył._______________________________________
11-03-2010, 21:16 #7seliusconvidado
12-03-2010, 13:35 #8O usuário Quadrifoglio Verde
- Juntou-se a
- 09 2007
- Vive em
- Wrocław
- Automático
- Mensagens
- 6,112
- tu nie ma co podłączać kóleone programy, każdy program to samo powie.
- jest bład P1513 który należy usunąć.
- bez finansowa naprawa to rozłączyć i połaczyć konektory od przepływomierza.
- po tej operacji wyzerowac bląd i zrobić testy motora krokowego.
- jeśli błąd wróci to tylko wymiana o motor krokowego.
- a w czym Ci przeszkadza ten bląd nie mozna przyśpieszać, jezdzić, uruchomić auta, za duzo pali benzyny ?_______________________________________
12-03-2010, 13:43 #9seliusconvidado
O to chodzi ze jak stoje w miejscu (bieg jalowy) zapala mi sie nie raz marchewa i w tym momencie jak sie zapali to spadaja same obroty i zaraz ida znowu na ok 1 tys czyli tak jakby bylo falowanie. Od wczoraj zauwazylem ze mam wyzsze obroty i przy dojezdzaniu do skryzowania nie spadaja od razu jak powinny. Zdarza sie tez ze podczas Dirigir rzuci samochodem i na chwile traci moc.
Bubu a powiedz mi w alfadiagu sa trzy opcje do kASOwania motora krokowego ecu itd napisz mi jeszcze raz jak mozesz ktorym kasuje sie ustawienia o motor krokowego, ktorym jego adaptacje a ktorym adaptacje calego ECU bo nie wiem czy dobrze mysle
Dodam jeszcze ze jak robie testy silnika krokowego to wychodzi ze wszystko ok, dopiero po wlaczeniu silnika blad wyskakuje.Última edição por selius ; 12-03-2010 sobre 14:57
12-03-2010, 15:19 #10
Tópicos similares
bledy P0704 i P0220
Criado por puszuszek seção 156Resposta: 1Último post/Autor: 16-10-2013, 10:38 -
dwa bledy poduszek
Criado por iwona22p seção 156Resposta: 14Último post/Autor: 04-01-2013, 18:30 -
problem z alfa 156 bledy
Criado por stiv88 seção 156Resposta: 4Último post/Autor: 24-07-2012, 09:16 -
Co to za bledy?? AR 156 1.8 16v ts 98r.
Criado por daniel675 seção 156Resposta: 5Último post/Autor: 26-10-2011, 20:34 -
Bledy!!!!
Criado por bugan3 seção 156Resposta: 3Último post/Autor: 05-09-2011, 18:02
Responder com citação
