Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: sonda lambda x 2? [156]
    Żegocina
    Domyślnie sonda lambda x 2? [156]
    Witam!
    Tak sobie przeglądam posty i raz są informacje o jednej sondzie, a raz o dwóch sondach Lambda.
    Tak więc ile ich jest tak na prawdę i gdzie się mieszczą?
    Oczywiście interesuje mnie to względem mojego samochodu: Alfa 156 1.8. T.S. rok prod 2002.
    Będę wdzięczny za odp. bo wrazie ewentualnej awarii (odpukać) będę wiedział czego szukać i ile
    grzelutek
    Jako że masz rocznik 2002 to masz 2 sondy.Jedna przed druga za katem.
    Żegocina
    Dzięki za odp. Tzn, że tą drugą dołożono w tym samym czasie kiedy obcięto te 4 ze 144 koników?
    Skoro są dwie, to różnią się czymś między sobą, czy też nie?
    Ostatnio będą na kanale zauważyłem, że do kolektora w miejscu gdzie składa się on jeszcze z dwóch kanałów podpięte są dwa czujniki (po jednym w każdym kanale wylotowym), na pierwszy rzut oka wygląda to na lambdę, ale skoro wspomniałeś, że jedna jest przed a druga za katalizatorem, to musi być to coś innego. Czy mogą to być np. czujniki temperatury spalin? Bo nic innego do głowy mi nie przychodzi.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    alces1,
    Masz 3 sondy lambda tak jak ja
    2 przed katem i jedna za
    http://www.alfaromeo.pl/phpBB/viewto...ghlight=lambda
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Żegocina
    Dzięki za odp.
    Od przybytku głowa nie boli, heh
    Chociaż wcale nie jestem zadowolony z tego, że jest ich aż tyle... Wiesz może czy są jednakowe, czy może czymś się różnią?
    Olsztyn
    alces1,
    NIestety nie mialem jeszcze potrzeby sprawdzania tego
    Zajzyj do epera http://www.spangerum.com:7080/navi?KEY=STARTUP
    Alfalotnik
    A jak sprawa wyglada w 1,6 TS 98` bo kazdy mowi co innego i juz zglupialem. 1, 2 czy moze 3 sondy...?
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    alces1 - obie sondy przed katem sa identyczne - sprawdzone na wlasnej skorze
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    alfy do roku 2001 maja 1 sonde lambda.
    w okresie 2001- 2002 maja 2 sondy, przed katalizatorem i jedna za katalizatorem, obie identyczne.
    po wejsciu dyrektywy euro3 alfa ma juz 3 sondy lambda, dwie przed katalizatorem oraz 1 za katalizatorem.
    - a od jakiego modelu jest ten zrzut.
    155 V6
    Ciekawy schemat. Generalnie taki sam pojawia sie w eperze przy moim silniku ale zeby obie sondy wpakowac w jedna rure od kolektora... Wtedy to w teorii jest 5 lamd :mrgreen:
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
