Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 19
    Keeperek
    Gäst
    Domyślnie 1.9 16V Błędy P1213 i P1102
    Znowu coś... wczoraj troszke pogoniłem autko na wysokich obrotach, ale nie długo, rano 10km spokojnie do pracy, po pracy odpalam i od razu wyskoczył błąd. Podłączyłem fiatecuscan 1.6 i pokazał błedy:
    P1213 niby Boost/Manifold Air temperature , a w opisie:
    "Air temperature sensor in turbine"
    P1102 /brak danych/ skASOwalem i juz nie wrócił
    Nic w necie nie znalazłem na temat tych błędów, pierwsze co pomyślałem że to przepływka, ale nie. Z resztą zerknijcie na zrzuty z fiatecuscana:
    http://img691.imageshack.us/g/bledy0.jpg/
    Dziwny jest odczyt Boost/Manifold temperature : 130stC.
    Co to za czujnik? Ktoś wie?
    Poza błedami żadnych objawów.
    › Więcej...: 1.9 16V Błędy
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 29-03-2010 om 21:46
    Användaren Expert Avatar sedici
    Gick
    10 2007
    Bor i
    OPL & (Musiken) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Meddelanden
    1,912
    P1213 - Boost/Manifold Air temperature to jest czujnik ciśnienia doładowania - MAP (mierzy doładowanie i temp powietrza w kolektorze ssącym) , to on w kolektorze zarejestrował\lub błędnie rejestruje taką temp powietrza;
    P1102 - MAF (Mass Air Flow) sensor , błąd przepływki - prawdopodobnie spowodował go nielogiczny dla ECU odczyt temp mierzony przez MAP ;
    natomiast dziwna sprawa że MAP rejestruje tak wysoką temperaturę , może jest mocno zabrudzony i ma złe odczyty\lub się uwalił , wymontuj go i przeczyść delikatnie i znów pod kompa
    detta är min sanning, säg mig din
    "Politik syftar till att göra en lögn att låta som sanning." G. Orwell
    http://www.youtube.com/watch?v=liSxjtd16xQ - jävel
    Keeperek
    Gäst
    Czujnik ciśnienia doładowania czyściłem jakieś 6 tyś temu, ale zerkne tam jeszcze, może akurat czyszczenie pomoże. A jeśli odepne czujniik na próbę to zapewne auto nie odpali? I jeszcze pytanie : parametr "Boost presure" to ciśnienie z tego czujnika? Jakie powinno być przy maksymalnych obrotach? ok 2bar? Czy jest to jakiś sposób na sprawdzenie turbiny?
    Gick
    10 2007
    Bor i
    OPL & (Musiken) DE
    Meddelanden
    1,912
    raczej nie odpali bo tylko dzięki temu czujnikowi ECU steruje turbosprężarką - ciśnieniem doładowania (w tej chwili nie pamiętam czy ma recovery na MAPa );
    tak , boost pressure to ciśnienie doładowania zmierzone MAP-em , jak chcesz sprawdzić jak turbo pompuje to włącz wykresy : żądane ciśnienie i mierzone ciśnienie ,
    tabelki : desired boost pressure (żądane) i boost pressure (zmierzone) , włącz wykres i w drogę : najlepiej 3. lub 4 . bieg i od 2000rpm gaz w podłogę , i zobaczysz czy na wykresie mierzone pokrywa się z żądanym przez ECU (jego mapa doładowania)
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 29-03-2010 om 23:12
    Keeperek
    Gäst
    Wymontowałem czujnik ciśnienia doładowania, i okazało sie że cały koszyczek jest spalony. http://img638.imageshack.us/i/photo0038u.jpg/
    Mam zamiar go wymienić, jednak troche się obawiam że nowy też się uszkodzi. Jaka przyczyna uszkodzenia tego czujnika? Zbyt wysoka temp. w kolektorze ssącym? sadza się zapaliła czy co?
    Wartko köp używany?
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    Pewnie nie jest spalony a zabity sadzą z EGRa - przydałoby się wyczyścić. Przyślep sobie EGR dedykowaną zaslepką.
    Jeep Cherokee 2.0 modifierade Julian dag A9 BEGRÄNSAD 2014
    Alfa romeo Giulietta 1,4 TB Distinkt 2010 HAR
    AR156 1,9 JTD 16v M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    7 tidigare italienska bilar, F (126, 127, DS UNO, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    Keeperek
    Gäst
    Czujnik jest ewidentnie spalony, wystają tylko resztki drucików z niego i nie ma tego plastikowego koszyczka. Dodam jescze że jakieś 6tys temu czujnik czyściłem i owszem był zabity sadzą ale tym razem sie zjarał:/
    EGR delowo zaślepiony od 6tys km
    Gick
    10 2007
    Bor i
    OPL & (Musiken) DE
    Meddelanden
    1,912
    ciężko stwierdzić co było przyczyną , nagar \usterka mechaniczna przy czyszczeniu - jak go czyściłeś to lałeś czymś po nim ?;
    nowy czujnik kostnadenuje ok 150pln , więc używka musi być w dobrej cenie żeby było warto , sam kiedyś na allegro sprzedałem swój używany czujnik
    Keeperek
    Gäst
    Do czyszczenia użyłem benzyny ekstrakcyjnej, po czyszczeniu dokładnie osuszyłem i przejechalem 6tys.. Mam nadzieje że następny dłużej wytrzyma. Co do cen to na allegro nówki ok 280zł, zdecydowałem się na używke (w razie czego moge oddac).
    Jeszcze jedno pytanie mam , nie chce zakładać nowego tematu. Rozgladam się za przepływomierzem, Wg epera ma być: 46811312
    ale ja potrzebuje nr Boscha. Gdzieś kiedyś widziałem rozpiske na forum ale nie potrafie znaleźć. Wiem że moge wyciągnąć stary przepływomierz, ale nie jestem pewny czy jest właściwy.. chce założyć taki jak ma być.
    Gick
    05 2007
    Bor i
    Meddelanden
    8,623
    AR156 1.6 TS 2000
Liknande ämnen
  1. Fel AIR-BAG
    Skapad Andrzej78500 i avsnitt 166
    Svar: 27
    Senaste inlägg författare: 12-05-2015, 20:12
  2. Air-bag fel
    Skapad adagio72 156 §
    Svar: 7
    Senaste inlägg författare: 18-10-2014, 17:23
  3. Vad är felet
    Skapad olaf i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 15-07-2014, 21:50
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 07-10-2013, 18:52
  5. Fel i ABS -
    Skapad kaaamilp i avsnitt 147
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 28-03-2012, 17:55
alfa romeo 156 blad p1213
p1213 - boostmanifold air temperature
1.9jtd 16v 140 ps boost pressure
alfa romeo b
desired boost pressure odczyt
p1213 alfa
alfa 156 blad 1213
blad boost presure sensor alfa 156
p1213 alfa romeo
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
