S
Sparco123
Guest
Moja alfa to 2.4 JTD 136 KM CF2, ostatnio ma problemy z paleniem, czasami zapala bez problemu ale z reguły stwarza wiele problemów a mianowicie: kręcę a alfa nic nie łapie, czasami (najczęściej) zapala wchodzi na 800 obrotów i gaśnie (zapala jeśli używam samostartu), po odpaleniu nie ma mocy poniżej 2000 obrotów jeśli powoli puszczam gaz to przez chwilę się poprawia. zablokowany przepływomierz to to chyba nie jest bo po odłączeniu rury intercooler-kolektor ssący nic się nie zmienia, pompka paliwa pracuje a pompa wysokociśnieniowa daje 300 bar przy 800 obr.
Zastanawiam się czy to może być czujnik położenia wału??
Może regulator ciśnienia w pompie??
Może wtryskiwacze??
Problem ten stawia mnie w sytuacji podbramkowej więc proszę rady
PS w alfadiagu pokazuje:
P0101 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność
P0404 - Układ recyrkulacji spalin EGR - sygnał poza zakresem/wydajność(mam zaślepiony)
P0380 - Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka
Może wtryskiwacze??
