[156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
alces1
Aktywny
Lokalizacja
Żegocina
Jakie są najważniejsze objawy padniętego przepływomierza w T.S.
Jak wyczyścić przepływomierz?
Gdzieś był link, który opisywał tą czynność ze szczegółami i zdjęciami, ale nie mogę znaleźć.
Wogóle, czy czyszczenie przepływomierza ma jakiś sens?
Poradzicie coś?
Słyszałem, że można go przemyć benzyną...
Jeśli ktoś ma link do czyszczenia, to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
- Rafał
Rafik napisał:
Ja czyscilem i nie polecam. ale sprobowac mozesz:))
Tu masz link po angielsku maf
Dzięki :)
Dlaczego nie polecasz?
Pozdrawiam.
- Rafał
alces1, na pewno dobrze wiesz jak będzie z czyszczeniem = odkładanie problemu na później:)
Masz brudny? Jak a do swego zaglądałem to wygląda jak nowy, a wymieniany był wiele lat temu. Ktoś już pisał o czyszczeniu i po tym zabiegu było jescze gorzej.
Jak mi padł przepływomierz, to po uruchomieniu zimnego silnika nie było mocy i to do tego stopnia, że nie mogłem ruszyć samochodem. Po osiągnięciu przez silnik temperatury 60-70 st. jechał w miarę normalnie, ale na wyższych obrotach nie było mocy.
Co do czyszczenia przepływomierza, to jest to chyba jakieś nieporozumienie. Z tego co się orientuję, wewnątrz przepływomierza jest sporo elektroniki, a zasada działania opiera się na tzw. zasadzie gorącego drutu. Więc chyba kąpiel w benzynie, czy innym rozpuszczalniku nic tu nie pomoże.
No więc tak. W jesieni zauważyłem, że niezależnie od temp silnika w zakresie obrotów: 2800 - 2950 silnik jakby miał mniejszą moc. Jest to najlepiej wyczuwalne na II i III biegu. Postanowiłem więc wyczyścić przepływomierz. Polegało to na przedmuchaniu kompresorem zdemontowanego wcześniej przepływomierza. Efekt był bardzo pozytywny, motor płynnie rozwijał moc w każdym zakresie obrotów. Niestety problem ten po kilku miesiącach, niedawno powrócił, więc postanowiłem wyczyścić przepływomierz lepiej niż poprzednio, by efekty były odczuwalne dłuższy czas. Stąd moje pytania o czyszczenie przepływomierza. Jak widać czasem się opłaca, ale trzeba być ostrożnym by go nie uszkodzić.
Pozdrawiam.
- Rafał
objawy uszkodzenia przepływomierza moga być dwojakiego typu
1. spadek czułości przpływomierza
2. stałe napiecie na wyjsciu, w tym przypadku jest zapalana kontrolka błedu.
Jak testować:
podłaczyc program diagnostyczny np. alfadiag do auta, zagrzać do temperatury > +90 st C
program ustawic na odczytanie przepływu powietrza oraz na pomiar napiecia wyjsciowego przepływomierza.
z poziomu obrotów jałowych dodać energicznie gazu, jesli napiecie osiągnie max zgodne z dokumentacją techniczną przepływomierz jest dobry.
dla przepływomierza MAF o numerze 0 280 218 019 z wkladka f 00c 2G2 030 ten zakres max to 480 kg/h lub jak kto woli 4.4578 V.
Odchyłka większa niz 10% dyskwalifikuje przepływomierz do aktywnej pracy w samochodzie.
Ja czyscilem przeplywomierz za pomoca benzyny ekstrakcyjnej i cienkiego pedzelka
Wyczyscilem ten drucik z jaims opornikiem wygiety w literke U i te szparki pokazane na fotkach z manuala http://www.alfa156.net/fr_index.html?/tech/MAFguide/
Po ponownym zalozeniu autko przez kilka kilometrow chodzilo troche inaczej by po jakims czasie wszystko wrocilo do normy
Czy ta operacja w czyms pomaga nie wiem bo u mnie przeplywka wydaje sie byc sprawna Zrobilem to poprostu z ciekawosci :D
z czyszczeniem przelywki radze uwazac a tym bardziej zalewac go benzyna-to juz totalna lekkomyslnosc i wydatek pieniedzy na nowy dlaczego-jestescie ciekawi zajrzyjcie do starego wkładuu jesli macie; oprocz opornika ktory chlodzony jest powietrzem wplywajacym jest tam cos wiecej :wink: ,przeczyszczenie tak ale tylko recznie pedzelkiem i to z uwaga zeby wlosy niewpadly do wlotu we wkładzie ,pozdro,pozatym nic to nie daje bo w koncu od czego jest czesta wymiana filtra powietrza :roll:
a jakby wyczyścić np jakimś środkiem w sprayu ??? coś na bazie benzyny ekstrakcyjnej lub pistoletem malarskim ???
u mnie był straszny syf:) do tego stopnia że o istnieniu wspomnianego drucika dowiedziałem się dopiero po czyszczeniu;p czyściłem WD40 :) różnica jest znaczna na korzyść, tzn dużo lepsze osiągi auta:) dokładne pomiary przeprowadzę gdy już przyjdzie kabelek;p
bubu321 napisał:
coś nie widzę tego opornika
Tu go widac na tym druciku w ksztalcie U
no to juz wiem, gdzie jest zródło nieporozumienia.
" szklany termistor ".
WD40? Czy aby to na pewno dobry pomysł? Przecież on absorbuje kurz (wbrew temu co mówi producent). Dużo km przejechałeś po czyszczeniu?
Jeśli możesz, to opisz ten zabieg.
Pozdrawiam.
- Rafał
P.S. na jaki "kabelek" czekasz?
kolega chyba czeka na kabel diagnostyczny.
z przepływomierze jest taki problem że trudno zauwazyc i pomierzyc jego powolną awarię.
