Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Podsufitka brzęczy
    emiloss19
    Domyślnie Podsufitka brzęczy
    witam jak w temacie od dłuzszego czasu jak jade ''brzeczy'' mi podsufikta,jak nacisne od spodu ucicha a potem znowu. moze trzeba gdzieś pod klejic.....
    Keeperek
    Poczytaj tu jest jak ją zdemontować.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._demontaz.html
    Pod spodem podobno są rzepy, u mnie też tak hałasuje ale jak na razie nie chce mi sie za to zabrać
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    tak tam są rzepy trzymające podsufitkę, po demontażu ciężko łapią, ale mi się jakoś udało jeszcze raz przykleić. Podsufitka ma swoje wyciszenie, ale jest też tak nie wiem jak to nazwać dodatkowa czarna izolacja między podsufitką a blachą dachu, u mnie rogi były już poodklejane i pozawijane.
    Gorlice
    Podsufitka jest mocowana do dachu na rzepach wspomnianych przez kolegów ale może też brzęczeć wzmocnienie dachu w postaci kształtowników przykręcanych w okolicy słupków. Ja je odkręciłem, wsunąłem pod każdy gąbkę nie wsiąkającą wilgoć (taka, jak np pod panele podłogowe się stosuje) i potem skręciłem na nowo. Cisza była aż do końca użytkowania auta.
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    Domyślnie mam ten sam problem
    zauwazylem ze podsufitka brzeczy dokladnie nad zaglowkami tylnej kanapy, kiedy ja docisne dlonia brzeczenie ustaje i jest wtedy cichutko, nie ukrywam ze mnie to drazni i tu moje pytanie, jak najlatwiej od tylu dostac sie (choc troche podwazyc podsufitke) zeby podkleic ja na dwustronnej tasmie lub kleju montazowym, jak zdjac ten plastik sufitu miedzy ostatnimi slupkami w bagazniku, bo mysle ze on jest koncowym mocowaniem podsufitki?
    Racibórz
    wystarczy podkleić taśmą klejącą dwustronną. Mnie też brzęczała nad zagłówkami tylnymi i teraz jest spokój.
    Czechowice
    ale moglbys mi powiedziec jak sie tam dostales bo nie chce nieczego polamac? od ktorej strony sie tam zabrac zeby miec najlepszy dostep?
    manual lub zdjecia mile widziane, z gory dzieki.
    aha a ile Ci juz tak trzyma na tej tasmie?
    Racibórz
    Sprawa bardzo prosta.
    1. Siadasz na tylnej kanapie
    2. Wkładasz rękę w sam środek końca podsufitki (tuż pomiędzy dwoma zagłówkami-nad miejscem 3 pasażera) i lekko odginasz do siebie
    3. Wklejasz dowolny pas taśmy dwustronnej na spód dachu.
    4. Gdy już nakleisz taśmę, odklejhasz jej drugą warstwę i dociskasz podsufitkę do tej taśmy. Nie dosć że ma ona wrócić na swoje miejsce, czy w kołek, to dodatkowo taśma będzie ją trzymać.
    U mnie już to funkcjonuje od połowy roku i nie ma problemu z temperaturami typu upał... Nic nie brzeczy a przy tym też nie odstaje.
    Czas: 10 min - powodzenia
    Czechowice
    Domyślnie dzieki
    z tym ze nie zwrociles uwagi na moj opis ja mam Sportwagona w nim podsufitka jest zakonczona w bagazniku taka plastikowa maskownica i nie wiem jak sie do niej dobrac;/ a nie chce nic polamac
    Czechowice
    prosze o pomoc jesli ktos demontowal podsufitke w sportwagonie!!!
  1. brzęczy
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 08:01
  2. [Giulietta] Brzęczy mi coś...
    Utworzone przez milleniusz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 08:40
  3. Brzęczy
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2010, 08:59
  4. coś brzęczy w nawiewie
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 15:07
  5. [166] Coś, brzęczy. 3,0 v6
    Utworzone przez leszczu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-09-2008, 14:10
