Rozmiar felg i opon
krawat
Wiek
36
Lokalizacja
AR 155v6; AR Stelvio Q
Koledzy pytanie jest takie... Posiadam takie felgi: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1f35220e0bc98c2.html
dotychczas jezdzilem na oponach o profilu 195/65 R15. Czy do tych felg mozna zalozyc opony 205/50 R15?? :confused:
I przy okazji jakbyscie podali parametry tej felgi (szerokosc, odsadzenie) :)
przecież masz na swoich felgach oznaczenie
ale pewnie jest 6.5J ET 41.5
967464774_3
Masz zwykłe "tarcze telefonu" o rozmiarze 15 cali. Szerokość to, oile się nie mylę, 6,5 cala a odsadzenie ET 41,5 mm. Na tych felgach powinieneś mieć opony 205x60x15. Zamiennikiem dla 205x60x15 jest 185x65x15. Te 195x65 są za duże, mają większą wysokość i oczywiście obwód.Ja też kiedyś taki rozmiar miałem (zimówki) ale sprzedałem bo przy większym obciążeniu zacierały o nadkola z tyłu. Możesz założyć 205x50 ale zmniejszysz obwód koła i obniżysz auto. Moim zdaniem 205x50 będą za małe. Zwróć jeszcze uwagę na nośność opony i jej indeks prędkości. Powinien być V a dla wersji 1,6, 1,8, 1,9jtd H
205/60 - wys. opony 123mm , średnica koła 627mm
185/65 - 120,25mm , śr. 621,5mm
195/65 - 126,75mm , śr. 634,5mm
wg mnie różnice niewielkie
195/65 zaledwie 7,5mm wyższa od 205/60
Bocian na to nie wpadlem zeby na to spojrzec :) sory :P usprawiedliwie sie ze bylem zmeczony :)
A wiec mysle ze zaloze oryginalne 205x60x15. Pytanie tylko czy ten model ktory mnie interesuje ma takie rozmiary (zaraz sprawdze) ;)
wielkie wam dzieki :cool:
