Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 215/45 lub 225/45 - jaki indeks nośności?
    beeboyz
    Domyślnie 215/45 lub 225/45 - jaki indeks nośności?
    Hej
    Zamierzam kupić opony 215/45 na felgi 17", ale w świadectwie homologacji dla takiego rozmiaru podany jest indeks prędkości ZR bez indeksu nośności. Jaki trzeba dobrać? (będę też wdzięczny za podanie źródła)
    Ostatnio edytowane przez beeboyz ; 18-04-2010 o 15:02 Powód: po sprawdzeniu na kalkulatorze pytanie dotyczy jednak tylko rozmiaru 215
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    ja mam u siebie 215/45 R17" i powiem tak opony nisko profilowe są trochę inaczej skonstruowane i nie potrzebują indeksu nośności bo jak masz opony do 300km/h to do tira ich nie założysz a auta sportowe też nie ważą po kilkanaście ton więc nie masz się czym przejmować tylko wybrać oponki i kupić to moje zdanie
    Rzeszów
    Cytat Napisał beeboyz Zobacz post
    Hej
    A samo ZR to za mało ? - ja szukałem takich właśnie, wbrew pozorom nie każdy model 215/45/17 ma oznaczenie ZR.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    W przypadku opon nie zawierających oznaczeń nośności, np. klasy ZR, należy zasięgnąć konsultacji producenta opon.
    za http://www.felgi-opony.com/Warto_wie..._,1,87,40.html
    musisz poprostu sprawdzic dokladnie nainternecie jaka nosnoscma konkretny model oponki w tym rozmiarze i po sprawie
    Ostatnio edytowane przez dbh ; 22-04-2010 o 08:22
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    beeboyz
    ZR to nie za mało, ale jak sam zauważyłeś, nie każda opona w tym rozmiarze jest ZR, a przy indeksach W, V czy Y podany jest indeks nośności.
    ---------- Post dodany o godzinie 20:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:58 ----------
    Cytat Napisał dbh Zobacz post
    No tak, tylko jaki indeks nośności potrzebuję do 156 dla 215/45 r17?
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Weź sobie rozsądnie z indeksem nośności 86-88. Jak masz zawieszenie sport to możesz poszaleć do 92.
    Dębica
    nie mam przy sobie dowodu rejestracyjnego i na szybko w wikipedii znalazlem ze dopuszczalna masa calkowita AR 156 to 1930kg. zaokraglijmy to do 2t.
    samochod ma 4 kola wiec mase dzielimy na 4 co daje nam teoretycznie 500kg nacisku na jedno kolo.
    jak kupisz sobei oponki ktorych indeks nosnosci odpowiada wartosci 90 tzn 600kg bedzie wystarczajaco.
    a tak mowiac najprosciej raczej kazda opona w rozmiarze 215/45/17 ZR bedzie miala wystarczajaco duza nosnosc zebys mogl smigac swoja 156
    Rzeszów
    Może będziesz bardziej dociekliwy i rozwikłasz te zależności miedyz oznaczeniami, ja się poddałem
    Niedawno miałem te same wątpliwości i ponieważ nie znalazłem żadnych wiarygodnych informacji wybierałem tylko spośród ZR (a i tak miałem dylemat).
    Najbardziej wiarygodne - z dość dużej hurtowni opon handlopex brzmiały - "ZR nie można zastąpić Y, W czy innymi indexami prędkości, jak jest ZR w homologacji/instrukcji to ma być ZR i kropka, nie ma co kombinować" ; najmniej wiarygodne - z małego zakładu wulkanizacji - "ZR to stare oznaczenie, już nie stosowane, wystarczy Y (hmm to czemu ZR występuje w instrukcji równolegle na jednej stronie z oznaczeniami jednoliterowymi???) ).
    Nie kazdy model opony z tym oznaczeniem znalazłem, owszem, ale z tych które występują i tak spory wybór jest.
    Lepiej sprawdzać bezpośrednio w materiałach producentów, bo w spisach opon w sklepach czasem nie wszystkie oznaczenia podają.
    Na pewno w tych rozmiarach Pierelli P Zero Nero mają ZR, na pewno Vredestein Ultrac Cento, GY któryś model (coś z asymetric w nazwie) , Dunlop SP Maxx , Fulda chyba karat exelero czy jakoś tak, jest z czego wybierać.
    Dębica
    kolego oto co znalazlem poprzez www.google.pl
    dla wszystkich ZR bez indeksów lub z indeksami w nawiasie - prędkość maksymalna i możliwa nośność podana jest w dokumencie homologacyjnym.
    napisz tutaj jakie to gumy chcesz kupic i sie wszystko wyjasni
    beeboyz
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Świadectwo homologacji podaje dla kół 15 i 16 od 88 do 91, więc raczej nie 86...
    ---------- Post dodany o godzinie 00:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie Wczoraj 23:51 ----------
    No właśnie to ZR to jakieś dziwne jest, bo na stronach producentów udało mi się znaleźć takie kwiatki:
    Continental ContiSportContact3 215/45 R17 87V
    Continental ContiSportContact3 215/45 R17 87W
    Continental ContiSportContact3 215/45 ZR17 91W
    Pirelli P Zero Nero 215/45ZR17 87W
    Pirelli P Zero Nero 215/45ZR17 91Y
    Czyli jeden rozmiar potrafi być jako ZR i nie-ZR, a do tego przy ZR może być podany indeks prędkości i nośności, no i mogą być wersje z różnymi tymi indeksami :] Conti jeszcze w innym PDFie pisze "ZR Tires have no official service description. Please contact customer service for questions concerning load and speed capabilities."
    Ja się na dziś poddaje...
  1. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 11:12
  2. [159] Jaki termostat 1.9 16V oraz jaki plyn
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 09:50
  3. Opony - jaki rozmiar, jaki profil?
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 10:52
  4. [159] Opony z jakim indeksem nośności do 2.4 JTDm
    Utworzone przez afoka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 15:07
