Momenty dokręcania śrub
  • Autor wątku Autor wątku Krzychu1989
K
Krzychu1989
Guest
Posiadam Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark i będę wymieniał samemu uszczelkę pokrywy zaworów oraz świece zapłonowe lecz nie wiem czy są jakieś momenty dokręcania śrub pokrywy zaworów jak i świec. Pozdrawiam i dziękuję.
- życie mnie nauczyło i instrukcja firmy bosch że świece nie dokręcamy kluczem dynamometrycznym, chyba że chcemy ukręcić świecę.
- poniżej instrukcja dokręcania świec.
Panie Acer11, trzeba to czytać.
"Uwaga: nie odpowiadam na pytania użytkowników którzy w podpisie nie mają podanego modelu auta oraz roku produkcji."
Dziękuję wszystkim za udzielenie odpowiedzi tylko mnie zastanawia czy 10Nm to nie za mała siła przy dokręcaniu pokrywy zaworów? pozdrawiam
- klika razy obserwowałem jak to robia zawodowcy.
- wiadomo klucz dynamometryczny do takich pierdułek to bez sensu, na miód nie zarobią.
- przy wymianie rozrządu mechanik miał małą grzechotkę, taka na 10 cm, 1/4 " i nia wszytko robił wokół rozrzadu, pokrywa, półpanewki.
- a robił to wg. metody jaka podałęm przy dokręcaniu świec.
- do oporu i potem te 1/16 obrotu.
- naturalnie on ma doświadczenie i do koła wałka wydechowego używa klucza do blokady koła i nasadki zamontowanej na długim ramieniu.
Świece i uszczelkę wymieniłem od kilku dni się nie poci uszczelka więc powinno być dobrze dziękuję wszystkim za zainteresowanie
