• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Wymiana uszczelniaczy zaworowych
Cossi86
Lokalizacja
Pruszków
Alfa Romeo 3.0 v6 SPORTRONIC
Czy w AR156 2.0 TS jest możliwość wymiany uszczelniaczy zaworowych,
bez ściągania głowicy ?
Chciał bym je zmienić przy okazji wymiany rozrządu.
Jeśli jest taka możliwosć to może macie jakieś namiary na mechanika, który by sie tego podjął.
Pozdrawiam:
Cossi86
Jest, tylko sprytny mechanik potrzebny, najlepiej z przystawka "do pompowania" cylindra. Robi się to w ten sposób że zdejmujesz wałki rozrządu, przez gniazdo świeci kompresorem pompujesz cylinder wtedy zdejmujesz zabezpieczenia trzonka zaworu, talerzyki, sprężynki zaworowe no i zmieniasz uszczelniacz. Ewentualnie można na partyzanta podpierać zawory tłokiem aby nie chowały się w komorę spalania ale nie polecam.
Ja myślę, że to jednak mogłoby zdać egzamin. Co prawda nie jest zgodne ze sztuką, ale za to o ile mniej roboty. A zawory nie siedzą zbyt mocno w łupinkach więc raczej nie powinno się nic stać przy takiej metodzie. Pytanie tylko, czy tłoki są dostatecznie blisko, żeby wystarczyło na ugięcie sprężyn.
Kiedyś ktoś napisał, że zrobił to bez wyjmowania głowicy, ale przez otwór świecy podkładał jakiś zakrzywiony pręt.
trochę odświeżę
w związku że mam już drugą głowicę i ją powoli sobie pieszczę mam pytanie czy możecie mi polecić jakie i skąd kupić prowadnice zaworowe, uszczelniacze zaworowe i zawory ssące? na alledrogo nic nie znalazłem a ktoś jakieś kiedyś gdzieś kupował ale nie mogę tego wątku znaleźć.
dane
Alfa 156 1.8 2000
vin zar93200001144246
