Mostrar resultados de 21 Para 30 con 49
31-05-2010, 07:46 #21El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 05 2010
- Vive en
- Jarocin
- Automático
- Giulia 280KM RWD
- Mensajes
- 126
Jeżeli czujniki są takie same jak w 156 to są 6 pinowe i nie wiem czy będą pASOwać od innego auta. Poniżej masz schemat samopoziomowania w 147 JTD z 2005 roku oraz rozłożenie komponentów.
M1 - Body computer
K1 - przedni czujnik
K2 - tylni czujnik
F10 - lewa lampa
F11 - prawa lampa
Poniżej załączam zdjęcia elementów potrzebnych do montażu samopoziomowania w 156, myślę że w 147 będzie podobnie. Pierwsze zdjęcie przód, drugie tył.
› Więcej...: Completamente o pozycjometry con un lavado de cara más llevó a cabo a través deÚltima edición por tomand ; 31-05-2010 sobre 08:17
31-05-2010, 20:34 #22El usuario Romeo
- Se incorporó a la
- 12 2007
- Vive en
- Płońsk-Países Bajos
- Automático
- Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005 y AR 147 JTD 2005.
- Mensajes
- 1,235
wielkie dzięki za pomoc i wyczerpującą odpowiedź. czy mógłbyś napisać jakie są el costo de laa tych wszystkich podzespołów?
jeśli byłoby to w miarę przystępne cenowo to nie będę kombinował...
mi segundo favorito de ...
31-05-2010, 21:51 #23El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 05 2010
- Vive en
- Jarocin
- Automático
- Giulia 280KM RWD
- Mensajes
- 126
jak bedę miał jutro chwilę, to sprawdzę w eper jutro numery podzespołów i ceny, niestety nie pamietam ile płaciłem za wszystko razem, bo było to ponad rok temu, ale 1 czujnik el costo de laował coś koło 250 zł, kable z końcówkami do czujników około 40 za szt. w każdym razie do tyłu musiałem dorobić jeden uchwyt bo w 156 jest on zintegrowany z tylnym stabilizatorem
wykaz elementów samopoziomowania
oraz ceny (netto)
Obejmy na tył to cena około 50zł bruttoÚltima edición por tomand ; 01-06-2010 sobre 10:29
01-06-2010, 13:46 #24El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 01 2010
- Vive en
- Cracovia
- Automático
- AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
- Mensajes
- 220
Ja nie byłem w stanie zmierzyć rezystancji na tym pozycjometrze, myślałem, że może mój miernik sobie z nim nie radzi, ale po zaniesieniu do pracy i zmierzeniu innym również nie było żadnej reakcji. Ale pozycjometr był sprawny i zadziałał, tylko dopiero po wpięciu go w obwód. Wcześniejsze próby pomiaru przy wychylaniu ramienia w górę czy dół nic nie dawały.
Zobacz jak jest na schemacie tzn. na jednym przewodzie wychodzącym ze sterownika masz "+5V", a na drugim "masę", a trzeci i czwarty to przewody "powrotne" do sterownika, zakres napięć "powrotnych" to od 0,5 przez 2,5 (neutralne położenie) do 4,5V.
01-06-2010, 13:54 #25El usuario Świeżak
- Se incorporó a la
- 05 2010
- Vive en
- Jarocin
- Automático
- Giulia 280KM RWD
- Mensajes
- 126
01-06-2010, 21:41 #26El usuario Pasjonat
- Se incorporó a la
- 09 2009
- Vive en
- Bełchatów
- Automático
- Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20V Sportronic ' 04r
- Mensajes
- 3,286
tej rezystancji nie da się tak sobie zmierzyć ponieważ nie są to zwykłe potencjometry a siedzi tam sporo elektroniki...poniżej zdjęcie płytki z mojego przedniego czujnika ze 166, który zgnił w środku..a podejrzewam że wasze są w środku podobne...tam gdzie jest biały prostokąt na płytce na zdjęciu powinien być scalak ale zgniły mu nóżki i odpadł...ścieżki potencjometru są po drugiej stronie płytki i te wartości z niego są obrabiane przez tą elektronikę...huh..
Debido a una cláusula de conciencia me niego a ayudar a...
es alfa 166 2.4 jtd ' 04... como corresponde a un ventilador del coche
http://chomikuj.pl/danus77
01-06-2010, 23:03 #27
02-06-2010, 09:11 #28El usuario Pasjonat
- Se incorporó a la
- 09 2009
- Vive en
- Bełchatów
- Automático
- Mensajes
- 3,286
02-06-2010, 18:27 #29
06-06-2010, 19:38 #30El usuario ciclista
- Se incorporó a la
- 08 2009
- Vive en
- Jelenia Gora
- Automático
- [156 2,4 JTD SW 2005]
- Mensajes
- 295
Hola
pytanie do tomand lub innej osoby orientującej się, mam eLearn alfy 156, przejrzałem chyba wszystko i nie znalazłem schematu który został zamieszczony 5 postów wyżej dla alfy 156. Gdzie można go znaleźć w eLearn, może mam uboższą wersję programu (szukam wyłącznie po angielsku bo polski mi nie działa, a włoskiego totalnie nie kumam).
Pytam dlatego że po wymianie rozbitych ksenonów nie działa mi poziomowanie, a ASO Fiata nie bardzo się orientuje...
Temas similares
Czy tylne lampy bagażnika pasują od wersji po lifcie do wersji z przed ?
Creado por Keglo en la sección 156Respuesta: 13Último mensaje/autor: 02-05-2014, 18:26 -
[156] czy światła przeciwmgielne przednie pasują z wersji przed FL do wersji po FL
Creado por dziaracz en la sección 156Respuesta: 3Último mensaje/autor: 01-05-2014, 21:05 -
(156) o radiodtwarzacz CD versión después fl coincide con el antes endoscópica
Creado por Aster156 en la sección 156Respuesta: 9Último mensaje/autor: 01-02-2013, 23:35 -
Problem z ksenonami
Creado por Revol84 en la sección 156Respuesta: 9Último mensaje/autor: 07-03-2011, 10:46 -
problem z ksenonami
Creado por salatin en la sección 166Respuesta: 11Último mensaje/autor: 28-08-2010, 22:28
Responder con cita
