Side 3 med 5 FørsteFørste 12345 SisteSiste
Pokaż wyniki od 21 for å 30 med 41
  1. #21
    Soro
    Gjest
    Mam niestety podobne objawy w 156 VITSER 16V.
    Szarpie przy ruszaniu z 1, na wiekszym gazie mniej szarpie, na wstecznym wogole nie szarpnie, ruszam bez gazu i jest idelanie. Zadengo slizgania, ciezko chodzacego pedalu sprzegla czy tez stukow szarpniec przy gaszeniu raczej nie ma. Teraz nie mam mozliwosci, ale za jakies 2 tygodnie zajme sie tematem.
    Na pierwszy ogien pojda poduszki do sprawdzenia, jak to nie bedzie to to sie pomysli nad sprzeglem i dwumasem.
    › Więcej...: Hvorfor er det noen ganger rykk når du trekker bort?
  2. #22
    Bruker Romeo
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Novokuznetsk
    156 jtd (105)
    Meldinger
    619
    mi szarpanie prawie ustalo a problemami byle inne rzeczy niz u kolegow.
    1) w baku robilo sie podcisnienie, otworzenie korka wlewu przy pracyjacym motoru powodowalo jego odpwietrzenie ... po tym zabiegu bylo lepiej ale nie idealnie.
    Tego problemu z brakiem odpowietrzenia jeszcze nei rozwiazalem ale wrotce.
    2) Po pukance motor i zalaniu olje pelen syntetyk samochod wogle nei szarpie, nie wiem moze mial duzo syfu w srodku.
    Wiec rusza jak marzenie Jednak to uczucie jest przez jakies 15 km, jak bak nie zadarzy sie zapowietrzyc
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 12-03-2011 om 20:57
  3. #23
    pafcio156
    Gjest
    Koledzy mialem ten sam problem autko najpierw zaczelo drgac przy ruszaniu na pol sprzegle, pedal sprzegla chodzil ciezko i czasami jakby mocniej odskakiwal przy calkowitym puszczeniu. Pojezdzilem tak pare dni i niestety biegi zaczely zgrzytac... okazalo sie ze sprzeglo do wymiany. Jestem juz po wymianie sprzegla tarcza, docisk, lozysko (kolo dwumASOwe wcale nie ucierpialo) i autko znow jezdzi jak przedtem pedal chodzi lecitko, nic nie trzesie przy ruszaniu na pol sprzegle nawet pod gorke. Sprzegla zamowilem z allegro od uzytkownika "tanifiat" polecam w 100% czesci orginalne dostawa na drugi dzien rano a i kostnadena nie straszne z wysylka 640zl.
  4. #24
    Bruker Cabs Avatar JTD
    Sluttet
    06 2009
    Bor i
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 HK 2000 Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 HK 2007.
    Meldinger
    294
    pafcio156 ile zaplaciles za wymiane sprzegla ? mnie chyba tez to czeka , tez mam problemy z drganiami na 1 biegu , dzisiaj rano jak odpalilem auto slysze przy przednim kole od kierowcy takie chrobotanie jak by wsadzic srubki do sloika , jak wcisne sprzeglo cisza
  5. #25
    pafcio156
    Gjest
    za wymiane sprzegla zaplacilem 250zl razem z zestwam naprawczym do silownika od sprzegla bo gumki byly popekane... u mnie tez byly rozne dziwne odglosy jak wciskalem lekko sprzeglo jak puszczalem bylo ok albo na odwrot chrobotalo bez sprzegla a jak wciskalm cisza... po 3 dniach takiej bevegelse sprzeglo padlo calkowicie...
    Ostatnio edytowane przez pafcio156 ; 23-03-2011 om 10:14
  6. #26
    grzes 84
    Gjest
    ja dzis rano oddalem auto do mekanikera i odbiore dopiero jutro. za wymiane sprzegla i dwumasu mowi ze minimum 400zl musi wziasc o ile nie wiecej wydaje mi sie dosc sporo ciekawe czy w krakowie lub okolicach nie zrobi tego taniej i szybciej?
  7. #27
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    01 2009
    Bor i
    Kielce
    Alfa 156 2,4 JTD 150PS Karakteristiske '02
    Meldinger
    13
    Hei
    Mam podobne objawy, czyli na wolnych obrotach od czasu do czasu przy ruszaniu z 1 na polsprzegle szarpie strasznie. Czy moze to byc wina przegbu zewnetrznego ktory na zakretach daje juz o sobie znac ?
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
    Svart som djevelen, 156 2,4 JTD 150PS Karakteristiske '02
  8. #28
    Bruker Alfa og omega Avatar Nemiks
    Sluttet
    01 2013
    Bor i
    Świętochłowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 HK
    Meldinger
    316
    Mam niestety podobne objawy ale podepne sie do kolegi powyzej i czy nie jest to moze wina przegubu ? Bo tez troszke daje o sobie znac przy mocniejszych skretach :/
  9. #29
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    03 2014
    alfa romeo 156 jtd
    Meldinger
    19
    Tym forumowiczom ktorzy maja problem ze szarpaniem polecam sprawdzenie ukladu zasilania motora. pompy,wtryskiwacze. Przytkane ,uszkodzone moga dac taki wlasnie obiaw.
  10. #30
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    10 2016
    Bor i
    Lubięcin woj.Lubuskie
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM, 2005 rok wersja impresive
    Meldinger
    30
    Witam ja swoje autko kupiłem jakieś 2tygodnie temu, jak kupowałem autem nie telepało przy ruszaniu, na półsprzęgle spokojnie ruszał a od paru dni szarpie przy ruszaniu ale też nie zawsze , czasem więcej czasem mniej , i problem z wbiciem 1 i wstecznego ale to też różnie bo czasem lżej czasem ciężej wchodzą (zaznaczę że mam zużyty ten plastik pod drążkiem zmiany biegów) . Z gaszeniem motora jest tak samo raz gaszę i cicho gładko a innym razem zatelepie budą. Górną poduszkę motor (ten łącznik) zmieniłem ostatnio bo była mocno zużyta na taka półtoraroczna z poprzedniego auta. W gumie wysprzęglika jest dziura i po nasmarowaniu sylikonem w spraju chwilowo bylo jakby troszkę lepiej. Kupiłem wysprzęglik i po niedzieli jadę umówić się do mekanikera by mi go wymienił przy okazji wymiany motoru i niech mi od razu poduszki sprawdzi mam nadzieje że to nie sprzęgło bo nie stać mnie teraz na wydatek ponad 2tyś. na kompletne :/A swoją drogą trochę dziwne by było gdyby od kupna auta po zrobieniu kilkuset km nagle sprzęgło by zaczęło padać i szarpać, zważywszy na to że auta nie katowałem , ruszam bez pisków itd wszystko delikatnie. Hmmm dziwne rzeczy z tym moim autem :/
Lignende emner
  1. Bil noen GANGER rykk BP + CIS
    Opprettet kobielczak i § 166
    Svar: 3
    Siste innlegg forfatter: 22-05-2013, 08:24
  2. Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 02-11-2011, 13:22
  3. [GTV] Trekker, noen ganger går av
    Opprettet wojtekcem i kapittel Gtv/Gtv Edderkopp
    Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 02-10-2011, 12:07
  4. drgania podczas ruszania...
    Opprettet sobi112 § 156
    Svar: 30
    Siste innlegg forfatter: 08-11-2010, 16:45
  5. Vibrasjon når du trekker unna
    Opprettet RONI i § 166
    Svar: 12
    Siste innlegg forfatter: 19-09-2009, 19:05
szarpanie przy ruszaniu
auto szarpie przy ruszaniu
å dra fra sted
szarpanie przy ruszaniu z 1 biegu
cos przeskakuje na wstecznymszarpanie podczas ruszaniaszarpie na 1 bieguszarpanie na 1 bieguczasami szarpie sprzęgłoalfa romeo 156 szarpie jak sie rozgrzejeszarpanie na pierwszym biegudlaczego szarpie sprzęgłoauto szarpie na jedynceszarpanie podczas ruszania zimnym silnikuw czasie ruszania szarpiedlaczego auto szarpie przy ruszaniuszarpie podczas ruszania cdtialfa 156 po rozgrzaniu silnika szarpie przy ruszaniuauto poszarpuje ruszaniuszarpie silnikiem podczas jazdy dwumasasharan po puszczeniu sprzegla szarpiedlaczego szarpie na 1 biegulublin szarpiedlaczego samochód szarpieprzeskakiwanie na wstecznymalfa romeo 156 szarpie przy ruszaniuszarpanie samochodu przy ruszaniudrgania podczas ruszania alfa 156 2 4 jtdszarpania na pierwszym i drugim biegu alfaalfa 156 szarpie przy ruszaniut4 trzesie na 1bieguszarpanie zimne sprzegloauto szarpie na pierwszym biegualfa 156 przy puszczaniu sprzegła niepisk po wcisnieciu sprzegla astra h 1.9szarpie przy puszczaniu sprzegla jak zimnysarpie autem przy ruszaniu tylko na pierwszym bieguszarpie na pierwszym biegudelikatne szarpnięcie przy zmianie biegu alfa 147przy ruszaniu szarpie samochodszarpanie podczas ruszania -benzynaauto przerywa na jedyncesharan podczas ruszaniaszarpanie samochodem w czasie ruszaniaszarpanie samochodu na 1 bieguszarpanie auta na pierwszym bieguopel 1 9 cdti gasnie przy ruszaniuszarpie z 1 na 2 insigniaszarpanie na 1rzuca silnikiem przy ruszaniu
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne Disk
