dymienie 1.9 jtd
  • Autor wątku Autor wątku viruskill
V
viruskill
Guest
Mam takie pytanie gdyż alfa jak ja zapalę nie dymi chodzi równo lecz po nagrzaniu gdy dostanie pod górkę na 1 biegu pedał w podłogę to za sobą zostawia dym czarny, na drugim biegu jak kontynuuję jazdę pod górkę z pedałem w podłodze to idzie cały czas dymek z wydechu już nie jest duży ale jest do końca obrotów czyli do ok 4500 rpm. czy to normalna sprawa?
Nie powinno tak być, na początek możesz sprawdzić czy nie masz jakiejś nieszczelności w dolocie od turbo do kolektora, egr masz zaślepiony? może trzeba przeczyścić jak nie zaślepiałeś. A jak tu nic nie znajdziesz to pewnie podłączenie pod kompa coś więcej powie.
Powodzenia.
kazdy diesel puszcza baki jak sie go tyra :P
wiec bierz na to delikatna poprawke... :)
egr zaslepione, kompoter nic nie pokazuje. turbo niby laduje tyle co ma wiec mysle ze nieszczelnosci nie ma.
witam mam ten sam problem bylem w service bosch i okazało się ze intercooler jest nieszczelny radze od wyczyszczenie zaworu EGR a potem sprawdź szczelność a jeśli to nie pomoże to słyszałem ze mogą to być wtryski POZDRAWIAM
