Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 28
15-05-2010, 22:05 #1Bruker Romeo
- Sluttet
- 02 2010
- Bor i
- Katowice, Schlesiske Voivodskap, Polen
- Auto
- 156 2.5 V6-R(etarded)-System
- Meldinger
- 1,579
Bilen er kjøpt og hva så?
Hei,
W koncu udalo mi sie znalazc idealna AR
, trafila mi sie czarna 156 (sedan) z motoriem 2.5 V6 24V o przebiegu 40tys z rocznika 2000.
Rozrzad bede wymieniac za 2-3tyg, do tego za jedym zamachem chcialbym wymienic pasek klinowy, termostat (poprz. wlasciciel 2tyg byl w ASO i stwierdzili ze termo jest do wymiany pomimo ze nic sie z tego powodu nie dzieje) oraz pompe wody. Co do samej pompy i termostatu nie jestem pewnien czy oplaca sie to wymieniac przy tym przebiegu.
Druga sprawa to plyny eksploatacyjne oraz filtry.
Som olje bedzie najlepszy do tego motor, zostac przy Selenia 20 K, czy kupic jakis castrol, lotos, mobil. Zostal jeszcze filtr powietrza ;P, nigdzie go nie umiem znalezc pod maska, czy to jest taka duza metalowa "beczka" pod akumulatorem? Jezeli tak, to jak go wymienic
Z gory dziekuje za wszystkie porady i sugestie bo jak najszybciej chcialbym doprowadzic te auto do dobrego stanu zeby pojechac na jakis meeting
› Więcej...: Bilen er kjøpt og hva så?
15-05-2010, 22:58 #2
Jak z termostatem się nic nie dzieje to profilaktycznie nie ma sensu wymieniać, pompę wody jak najbardziej razem z motorem. Wydatek 200zł a w razie czego nie trzeba zwalać rozrządu (a to spore kostnadeny) uszczelniacze starzeją się też z wiekiem nie tylko z przebiegiem.
Hva olje to co użytkownik to inna opinia, najlepiej zalać tym co było a jak nie wiesz co było lane to taki jak przewidział producent (chyba 10w40) ale głowy nie daję bo nie pamiętam.
Producent jest mniej ważny byle "markowy" ja jeżdżę na magnateku 10w60 bo mój motor nie ma ze mną lekko i zapas lepkości przy 7000 tyś obrotów się przydaje.
Filtr powietrza jest między aku. a chłodnicą, trzeba odkręcić 3 śruby na zewnętrznym obwodzie pokrywy i odchylić ją razem z przepływką i rurą dolotu, wskazana pomoc drugiej osoby bo jest ciasno, no i przeciwpyłkowy za plastikowym podszybiem od strony pasażera.
Skontroluj jeszcze płyn w chłodnicy (na zamarzanie) i jak nie jesteś pewien hamulcowego lepiej wymienić (koszt niewielki)
Powodzenia. Z grubsza tyle.Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
15-05-2010, 23:07 #3
15-05-2010, 23:32 #4
16-05-2010, 06:58 #5
16-05-2010, 09:03 #6Bruker Romeo
- Sluttet
- 02 2010
- Bor i
- Auto
- Meldinger
- 1,579
Samochod mam od czwartku, wczesniej nim jezdzila kobieta. Dopiero wczoraj z ojcem poszedlem sprawdzic jak wygladaja wszystkie plyny. Okazalo sie ze olje i 'borygo' zblizaja sie do min. Wiec w poniedzialek ide je wymienic.
Tylko tak w pracy nie mam dostepnego olje seleni ;/ Chyba kupie na razie 2x4l Castrol Magnatec 10W-40.
REDIGERE
Do wyboru mam jeszcze:
- Elf Competiton STI
- Mobil Super S
- Castrol Edge Sport 10w-60
Ostatnio edytowane przez Pfourul ; 16-05-2010 om 11:07
16-05-2010, 11:24 #7
16-05-2010, 11:32 #8AdampozGjest
16-05-2010, 11:34 #9Bruker Romeo
- Sluttet
- 02 2010
- Bor i
- Auto
- Meldinger
- 1,579
Co uzytkownik to inny olje
Juz nie mam pojecia jaki wybrac ;P te 3 pierwsze to w sumie kostnaden nie wielki (ok100zl/8l), te bardziej "sportowe" o jakies 80zl drozej ;p. Chce jak najlepiej dla tego samochodu, bo potrzebuje duzo uwagi, cala zime przelezala w garazu ;/
Co to stanu olje to wyglada on tak ze olej znajduje sie gdzies na wys 1/3 miedzy dwoma kropkami
16-05-2010, 11:35 #10Bruker Znawca
- Sluttet
- 06 2009
- Bor i
- Mysłowice Śląskie
- Auto
- Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
- Meldinger
- 1,888
Ja tak z innej beczki, ciężko mi uwierzyć w 40 tyś km gdy auto ma 10 lat
2.5 V6 nikt raczej nie kupuje aby jechać do pracy :> no ale mniejsza z tym
Odnośnie płynów itd to polecam ściągnąć książke do swojego auta (znajdziesz na forum) a dowiesz się wiele na temat ile co wlać
A odnośnie termostat to na jakiej podstawie ASO określiło że jest do wymiany?
Jeśli auto grzeje się dobrze tj jakoś 90 stopni i robi to w miarę szybko (około 5-7 minut) tzn że jest dobrze i wymiana termostatu będzie zbędna, jeżeli tak nie jest to przedewszystkim termostat wymieniaj szybko
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KMAlfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KMAlfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
"Min eneste riktig og nøyaktig. Fordi selv som deg, dette er min Moishe, enn twojsza. Hva min uh najmojsza!& amp; quot;
Lignende emner
[159] Tilstanden av olje 159 1.9 16v nylig kjøpt
Opprettet marcinq24 i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 15Siste innlegg forfatter: 13-08-2014, 08:21 -
[145] kupiony 145 TS kilka problemów
Opprettet archibaldi i kapittel 145/146/155Svar: 9Siste innlegg forfatter: 18-11-2009, 15:29 -
145 nettopp har kjøpt - som osłucha;)
Opprettet archibaldi i kapittel ŚląskieSvar: 5Siste innlegg forfatter: 13-11-2009, 16:05
Svar med sitat
