Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Ostra jazda!! Pomocy!! Jest moc nie ma jest i nie ma
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sasza
    Pł‚ock, Poland, Poland
    AR Giulia 2.0 Veloce Q2 Ti
    Domyślnie Ostra jazda!! Pomocy!! Jest moc nie ma jest i nie ma
    Rano wyjechalem z domu (ostro lal deszcz) pojedzilem troche po miescie, samochodzik ok 5h stal potem odpalil i pojechal normalnie, mialem wizyte w pracy potem spotkalem sie z klientem wszystko było w porządku, ok godziny 17 pojechalem na stacje i zatankowalem paliwo (bliska) samochod przejechal ok kilometra. Zatrzymalem sie na swiatlach i po probie ruszenia samochod drastycznie stracil moc, po ponownym zatrzymaniu sie i przegazówce silnik normalnie wkrecal sie na obroty, ale nadal ciezko jechal. Po postoju ok 1 godziny jechal normalnie, przy pierwszym zatrzymaniu sie na swiatłach sytuacja znow sie powtorzyla jak wczesniej, stracila moc. Po postoju ok 10-15 min znowu wszystko bylo ok i znow po zatrzymaniu stracila moc. Nie wiem od czego to moze byc, czy to problem z paliwem, czy jakis inny.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wróżenie nic nie da, tylko komputer może nakierowac na problemy.
    - a jak się zachowuje bez deszczu, teraz ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    provokator
    trochę mnie tu nie było a bubu jak zawsze dobrze gada dokladnie - wilgotne powietrze + niepewna przeplywka = skoki mocy
    ewentualnie obstawiałbym kable, łapią wilgoć i dostają przebicia
    w sumie swojego czasu oba problemy przerabiałem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    może tez byc sonda lambda, ktora po rozgrzaniu dopiero zaczyna działać. A tym samym błędnie dobierac mieszankę. Dlatego autko na zimno dobrze chodzi.
    Bylem dzis w serwisie wykasowali blad sondy, ale nadal to sie dzieje, silnik wydaje dzwiek jak kosiarka i spaliny maja dziwny zapach
    ---------- Post dodany o godzinie 18:14 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:52 ----------
    mialem tez troche wody w stozku ale go wyjalem i osuszylem, myslalem ze pomoze. Wiecie moze jak wyczyscic ta siateczeka zwana czasem filtrem paliwa?? Jak ja wymontowac bez wiekszej ingerencji tak zebym mogl sobie to sam w garazu zrobic
    podlaskie
    Filtr jest przy pompce paliwa. Trzeba zdemontowac tylne siedzenie. Stamtad bedziesz mial dostep do pompki ktora sie znajduje w zbiorniku.
  1. [159] "ostra jazda", dym z rury, DPF
    Utworzone przez SebaF w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 17:10
  2. Pomocy nie wiem co jest grane...POMOCY!!
    Utworzone przez natalia_kuba w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 20:30
  3. Co to jest? Pomocy
    Utworzone przez Graboś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 12:51
  4. co to jest??? pomocy
    Utworzone przez Luc156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 19:08
