Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
    Pruszków
    Domyślnie Przegub Wewnętrzny
    Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc, a mianowicie nie mogę znaleść jaki rodzaj przegubu wewnętrznego jest w moim aucie i jakiej srednicy oraz jakie łożysko jest na podporze półosi? .samochód to Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM 99r. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Paweł
    › Więcej...: Przegub Wewnętrzny
    Pruszków
    Czy jest ktoś na forum co jest w stanie odpowiedzieć na moje pytania, dołączam jeszcze jedno, czy możliwe żeby w mojej alfie nie było podpory osi? bo ja czegoś takiego wogóle niewidze u siebie. Proszę o pomoc.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na jtd się nie znam, ale w moim TS nie ma żadnej podpory na półosi - bo i po co. normalnie są dwie półosie - lewa i prawa, wychodzące ze skrzyni biegów, z których każda ma dwa przeguby - wewnętrzne - tuż przy skrzyni i zewnętrzne przy kołach. Wszystkie przeguby są homokinetyczne smarowane smarem stałym.
    Przypuszczam, ze w jtd będzie podobnie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    W jtd są dwa rodzaje przegubów- jak wiesz. Były one montowane dosyć chaotycznie, i po nr VIN nie dowiesz się. Jest jedna rada- wejść pod auto, odchylić gumę na przegubie i zobaczyć co tam jest. Na alegro masz zdięcia przegubów krzyżakowych i homokinetycznych- porównaj je ze swoim i będziesz wiedział. Tak na marginesie to przegub krzyzakowy jest dwa razy droższy od homokinetycznego. Pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bielik
    Siedlce
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD
    "Na alegro masz zdięcia przegubów krzyżakowych i homokinetycznych- porównaj je ze swoim i będziesz wiedział. Tak na marginesie to przegub krzyzakowy jest dwa razy droższy od homokinetycznego. Pozdrawiam."
    No dobra, ale mam kilka pytań.
    Czy przegub homokinetyczny jest węższy od krzyżakowego czy szerszy?
    Jak wiemy, są dwie wersje przegubów tylko pytanie czy są jeszcze "podgrupy" w poszczególnych wersjach, np. krzyżakowy ma jednakową liczbę zębów na wieloklinie (w tym co znalazłem 34), czy jeden ma 34 a drugi np. 30? Podobnie jest z średnicą wałka, etc. Ten sam problem z homokinetycznym, który ma 28 zębów na wieloklinie tylko czy są inne wersje tego przegubu?
    Kolejne pytanie, wymieniając przegub zewnętrzny prawej półosi (teraz muszę wymienić wewnętrzny) doliczyłem się, że ma 28 zębów na wieloklinie czyli tyle co homokinetyczny, ale czy ilość zębów z drugiej strony półosi (od strony przegubu wewn.) jest taka sama, czy inna?
    Wg mojej obserwacji (miałem w ręku homokinetyczny) w moim aucie jest szerszy, więc pasowałby na krzyżakowy (chyba?), ale ilość zębów pasuje mi na homokinetyczny (pod warunkiem, że jest tyle samo po obu stronach półosi). Jeżeli jest jedna wersja tego i tego przegubu to pół biedy, gorzej jak każdy z nich ma kilka "podgrup".
    Nie mogę rozebrać i sprawdzić dokładnie jakiego potrzebuję, bo mój znajomy nie zastawi garażu na x czasu więc muszę strzelać. Problem w tym, że nie mogę dostać krzyżakowego na miejscu, a tylko przez Allegro....
    "Przyczajony coupe, ukryty sedan - Alfa Romeo 156 1,9 JTD"
    piećka
    Generalnie w JTD 105 koni z prawej od pasażera wewnętrzny jest zwykły( powinna być podpora ) a lewy od kierowcy na krzyżaku .Krzyżakowy jest dwa razy grubszy o zwykłego ( tak łopatologicznie ).Pozdr Piter
    Siedlce
    Cytat Napisał piećka Zobacz post
    Sam już nie wiem, mając homokinetyczny w ręku i porównując z tym co jest w samochodzie to ten w aucie jest szerszy, chyba że ta podpora dodaje cm, czymkolwiek ona jest i gdzie się znajduje...
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    BIELIK Wejdz na allegro i poszukaj przegubów. Znajdziesz- krzyżakowy i homokinetyczny(jest droższy) porównaj zdjęcia
    i dowiesz się co i jak. Jeżeli chodzi o wymianę, da się to zrobić samemu, są tematy o tym.
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    kurde ja też mam problem i chyba właśnie z przegubem :| jakiś czas temu mi hałasował gdy dodawałem gazu na prostych kołach dwa tyg było spokoju i dziś znowu :| jutro wstawiam samochód do mechanika i ma się dokładnie przyjrzeć co wydaje ten hałas. Jest on podobny jak by koło szprychowe się kręciło i ktoś patykiem by je zatrzymywał poprzez wkładanie go w szprychy
    Siedlce
    Potwierdzam, "dokopałem się" do przegubu w mojej Alfie i był homokinetyczny, czytaj zwykły.
  1. Przegub wewnętrzny 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 06:43
  2. Ar 156 2,5 Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez ceber127 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:19
  3. Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 19:19
  4. Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 22:00
  5. [156] Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez provokator w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-11-2008, 22:47
przegub wewnętrzny alfa romeo 156 1.9 jtd lewy
przegub wewnetrzny prawy alfa romeo 159 1.9
alfa romeo 156 1.9 jtd przegob srodkowy
alfa romeo 156 1.9 jtd przegub srodkowy prawy
przegub wewnętrzny alfa romeo 156 1.9 jtd lewy zamienniki
alfa 156 19jtd przegub
przeguby wewn
przegub
przegub wewnetrzny lewy alfa
alfa romeo 156 1.9 jtd przegub srodkowy prawy jak wymienic
wymiana przegubu wewn
lancia kappa przegub wewnetrzny
przegub alfa romeo 156 1.9 jtd
przegub wewnetrzny alfa romeo 156
przeguby alfa 156
ilosc zebow przegub alfa romeo 156 1.9
wymiana gum przegubu alfa 156 jtd 105 k
wymiana przegubu wewn alfa romeo 156 19 jtd 105 km
alfa 145 jtd przegub wewnetrzny
przegub alfa 156 jtd
alfa 1.9 przegub wewnetrzny wymiana lewy
alfa 156 2.4 wymiana przegubu
budowa przegub
budowa przegubu homokinetycznego
przegubu wewnetrznego alfa v6
rodzaje przegubów homokinetycznych
przeguby krzyżakowe alfa 156
rodzaje przegubów prostych
łożysko półosi przegubu wewnętrznego siena
przegub wewnętrzny alfa romeo 156 1.9 jtd nr
KRZYŻAKI 21 ZĘBÓW 30 MM
łożysko a przegub alfa 147
przegub zewnetrzny kappa jtd
alfa romeo 156 1.9jtd przegub wewnętrzny
przegub alfa 156 1 9
wał napędowy homokinetyczny
przegub alfa 156
przegub wewnętrzny lancia kappa
przegub wewnętrzny lancia kappa cena
KRZYŻAK 26 ZĘBÓW
przegub wewnetrzny wymiana alfa
wymiary przegubu lancia kappa
