Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak świateł pozycyjnych, inny kolor poduszki w kireownicy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Domyślnie Brak świateł pozycyjnych, inny kolor poduszki w kireownicy
    Witam wszystkich!
    Jestem nowym alfoholikiem
    Jeżdzę alfą 156 1.9 JTD 115KM, 2002 rok (środek po lifcie).
    Mój spokój zakłócają dwie sprawy:
    - błąd świateł na świecący żółtą ikoną na zegarze- nie świecą mi światła pozycyjne. Po przełączeniu na pozycyjne wszystko się ładnie podświetla, ale same światła nie działają, włącza się kontrolka świateł oraz kontrolka awarii świateł. Po przełączeniu na mijania- lampy świecą normalnie, kontrolki bez zmian. Wydaje mi się, że gdyby wina była bezpiecznika, to w ogóle kontrolka świateł by się nie zapalała. Co może być przyczyną?
    - przed zakupem alfy byłem w 1 warsztacie i w 1 stacji diagnostycznej- wszystko OK, żadnych śladów bicia czy spawania. Szyby mają te same numery. Jednak dziś zauważyłem, że kierownica (trójramienna) ma nieco inny odcień szarości, niż poduszka. Czy to możliwe, że auto nie było "robione" i szyby są całe, a poducha była wymieniana?
    Pali się też czerwona kontrolka poduszki, ale początkowo myślałem, że to wina kostki pod fotelem. Teraz już sam nie wiem...
    Pomocy!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    piszesz że nie działają ci pozycyjne - to chyba normalne że kontrolka cię o tym informuje
    żarówki wymień na dobre
    przyczyna zapalenia się kontrolki awarii świateł to wg instrukcji przepalenie żarówek :
    przód pozycyjne
    tył przeciwmgielne
    stop
    podświetlenie tablicy rejestracyjnej
    lub
    przerwa w połączeniu elektrycznym
    przepalenie bezpiecznika
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 25-05-2010 o 18:38
    Hm, może się wygłupię, ale czy żarówki od świateł pozycyjnych to nie te same co od świateł mijania?
    Pod kloszem widzę tylko 2 żarówki- tzw. "długie" i właśnie mijania/pozycyjną?
    Edit:
    cholera, właśnie sprawdziłem, postojowe są "pomiędzy"
    Możecie mi jeszcze dopisać czy Wasze kolory osłony poduszek różnią się od koloru samej kierownicy??
    Ostatnio edytowane przez Łysy0800 ; 25-05-2010 o 19:09
    u mnie kierownica jest w skórce więc jest lekko inna niż tworzywo na pokrywy poduchy
    druga sprawa to przecież kierownica się ściera więc możliwy jest lekko inny odcień niż na zaślepce
    pokaż foto - zobaczymy - pozgadujemy
    a co do kontrolki poduchy - byłeś na kompie ?
    p.s.
    no są troszkę schowane te pozycje
    wymieniłeś ? jest ok ?
    Racibórz
    Cytat Napisał Łysy0800 Zobacz post
    Edit:
    nie różnią się. A skoro u Ciebie tak jest należy podejrzewać najgorsze....nie może palić się dioda od poduszek cały czas. Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie komputera i wykluczenie błędów poduszek. Jesli nie ma poduszek wstaw opornik, wtedy nie będzie się swiecić(sposób handlarzy) lub wymień zaślepkę na poduszkę i skasuj błąd.
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 25-05-2010 o 21:56
    Gorlice
    Zrób zdjęcie tej kierownicy bo bardzo prawdopodobne, że możesz mieć zaślepkę poduszki zamiast prawdziwego "jaśka".
    Żarówki po ciężkich bojach wymienione, jest wszystko OK.
    Ale z kolei zauważyłem, że nie działa teraz (wcześniej działała) oświetlenie kabiny od strony pasażera- co może być przyczyną spalania się żarówek?
    A może to przypadek?
    Odnośnie jacha- mam takie foto, trochę mało wyraźne:
    (wstawiam link, bo foto coś nie chce się podczytać)
    http://img28.imageshack.us/i/poducha.jpg/
    Poducha jest trochę ciemniejsza, nie jest to kwestia wytarcia...
    Patrzyłem na allegro- sporo alf ma podobną przypadłość...
    Jeśli faktycznie poducha- to dziwne, bo szyba oryginał i w 2 warsztatach stwierdzone, że z przodu nic nie spawana i klepane....
    Racibórz
    łeee ewidentnie coś było kombinowane. Sprawdż jeszcze szpary i łączenia poduchy z kierownicą. Powinny być idealnie spasowane.
    ok,jutro sprawdze szpary, zaczynam sie martwic...
    Mozecie coś napisać o elektronice? Czemu wszystko tak strzela?
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    ale chłopaka straszysz z tym odcieniem.. jeszcze ma tą gumowatą kierownice co się ściera jak cholera to nie dziwne, że ma inny odcień.. akumulator w dobrej kondycji i skasuj błąd poduszki, a jak tak bardzo Cie przejmuje jej możliwa nieobecność to zdemontuj zaślepke i się przekonaj czy tam jest
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 25-05-2010 o 23:52
  1. Brak świateł pozycyjnych 166
    Utworzone przez SKALPEL_V6 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-12-2018, 23:12
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 20:38
  3. Nie można wyłączyć świateł pozycyjnych :(
    Utworzone przez Wisnia w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 16:28
  4. Brak świateł pozycyjnych,biegu wstecznego itd. AR 166
    Utworzone przez peteja_43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 22:04
