Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Sprężarka klimy włącza/wyłącza się, co jest?
  1. #21
    Alfa Romeo 156 fl 1.9 m-jet 140 KM
    mam problem z klimatyzacją w mojej Alfie 156 fl.
    Problemem jest samoczynne wyłączanie się klimy w czasie jazdy. Np. po włączeniu klimatyzacja chłodzi przez kilka kilometrów następnie zaczyna dmuchać takim jakby wilgotnych, ciężkim powietrzem, po czym zaczyna grzać.
    Opisany wyżej problem czasem występuje czasem nie, a czasami klima nie działa od włączenia samochodu przez całą jazdę. Mechanik stwierdził, że przyczyną tego może być padnięty czujnik temp zewnętrznej w lusterku. Czujnik temp zewnętrznej wskazuje temperaturę prawidłowo.
    Najczęściej ten problem pojawia się przy wyższych temperaturach. Klima była nabijana w ASO więc chyba ilość czynnika jest prawidłowa.
    Czy podejrzewacie jaka może być inna przyczyna powyższego, niż zła ilość czynnika chłodzącego, ew. czy możecie podsunąć jakieś rozwiązanie.
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Dzieje się tak w mieście? Na trasie?
  3. #23
    Zjawisko pojawia się i w mieście i w trasie, ale bardziej odczuwalne jest w dłuższych trasach, gdzie często początkowo klima działa, a potem się wyłącza.
  4. #24
    Gdynia
    Zobacz jak się zachowuje na postoju. Po prostu uruchom silnik niech sobie pracuje, włącz klimę i obserwuj co się dzieje ze sprzęgłem sprężarki (zgodnie z Twoimi objawami powinno co chwile się włączać i wyłączać) oraz czy wentylator się uruchamia.
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ishan
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    Cytat Napisał Adam88 Zobacz post
    mialem dokladnie tak samo w trasie. klima fajnie chlodzila, i w pewnym momencie buchlo mega wilgotnym powietrzem po czym zaczela grzac. wylaczylem ja. po kilku km wlaczylem, znowu chlodzila po czym powtorka. wylaczylem. potem wlaczalem ale juz nie chlodzila. co moze byc ?? klima swiezo nabita, weszlo z tego co pamietam 650 albo 640 czynnika. alfa 156 2.4 2002r po fl srodka
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 sw 2.4jtd
    Jest:
    Renault Scenic 1ph2 1.4
  6. #26
    Tychy
    Po FL wnętrza czynnika jest 500g w 2.4 10V.
    Wysłane z mojego GT-I9300
  7. #27
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    czyli dowalil mi za duzo i to moze byc przyczyna ??
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
  8. #28
    Oświęcim
    Renault Scenic 1ph2
    no sprawidzilem na wydruku, wbili mi dokladnie 650g
    Było:
    Daewoo Tico 0.8
    Opel Vectra B 1.8
    Jest:
  9. #29
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Poznań
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Panowie, pomóżcie, bo nie mam pomysłu. Walczę ze sprężarka od zeszłego lata.
    Otóż, w momencie kiedy na dworze jest powyżej 20 stopni i silnik porządnie się nagrzeje sprężarka nie chce sama zaskoczyć. Wystarczy, że dotknę nawet patykiem sprzęgła to się załączy, ale po dodaniu lekko gazu znów się rozlacza i tak w kółko...
    Jak wcisne przycisk sniezynki to jest drgniecie obrotów, czyli sygnał do sprężarki dociera....
  10. #30
    Poznań
    Nikt nie pomoże? Dodam jeszcze, że testy wentylatorów w FES wychodzą pozytywnie. Pierwszy i drugi bieg się włącza.
  1. 1.8 TS sprężarka klimatyzacji się NIE WYŁĄCZA
    Utworzone przez umil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2015, 16:53
  2. [159] sprężarka klimy włącza się na chwile
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 20:20
  3. [156] Nie włącza się wentylator i sprężarka klimy
    Utworzone przez Jerol w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 20:46
  4. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  5. Plama pod autem- gdzie jest sprężarka klimy
    Utworzone przez kylo1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 17:05
