Sayfa 4 ile 4 İlkİlk 1234
Sonuç göster 31 Hedef 34 ile 34
  1. #31
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    03 2011
    Hayatımızda
    ww
    Otomatik
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Mesaj
    284
    Możesz mieć ten sam problem co koledzy wcześniej - za dużo lub za mało czynnika.
    Za mało czynnika - presostat rozłączy układ żeby nie zatrzeć sprężarki.
    Za dużo czynnika presostat rozłączy układ żeby ciśnienie nie rozerwało przewodów.
    Test sprzęgła sprężarki w MES/FES przechodzi pozytywnie?
    › Więcej...: Sprężarka klimy włącza/wyłącza się, co jest?
  2. #32
    Kullanıcı Dwusuwowiec Avatar pilot173
    O katıldı
    12 2014
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Mesaj
    143
    Test sprzęgła wychodzi pozytywnie, ale sprawdzę jeszcze po nagrzaniu.
    Sprzęgło właśnie tak by się zachowywalo, że wystarczy popchnac je patykiem, jak by była zła ilość czynnika?
  3. #33
    O katıldı
    12 2014
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    Mesaj
    143
    To tak. Byłem na sprawdzeniu. Okazało się, że było tylko 230 gramów czynnika. Nabili 650 g. Niby się włącza, ale trzeba było pomóc sprezarce.
    Gość powiedział, że stawia na cewke przy sprzęgle. Ponoć może być już za duża przerwa sprzęgła od sprężarki. Naprawa 150 zł.
  4. #34
    O katıldı
    12 2014
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    Mesaj
    143
    beyler
    Problem rozwiązany, otóż, wyciągnęlismy sprężarke i sciagnelismy sprzęgło, wyrzucilismy dwie podkładki dystansujace i skrecilismy do kupy. Działa aż miło, także problemem była zbyt duża przerwa między sprzęgłem klimy a cewka.
    Jeżeli ktoś ma taki problem to polecam sprawdzić w pierwszej kyağności powyższe :-)
Benzer konular
  1. 1.8 TS sprężarka klimatyzacji się NIE WYŁĄCZA
    Tarafından yaratılmıştır umil Bölüm 156
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 21-08-2015, 16:53
  2. [159] sprężarka klimy włącza się na chwile
    Tarafından yaratılmıştır kostek_ak bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 21
    Son Mesaj/Yazar: 18-02-2015, 20:20
  3. [156] Nie włącza się wentylator i sprężarka klimy
    Tarafından yaratılmıştır Jerol Bölüm 156
    Yanıt: 16
    Son Mesaj/Yazar: 29-05-2013, 20:46
  4. Nawiew wyłącza się i włącza
    Tarafından yaratılmıştır singletwin Bölüm 156
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 22-02-2013, 19:10
  5. Plama pod autem- gdzie jest sprężarka klimy
    Tarafından yaratılmıştır kylo1986 Bölüm 156
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 20-06-2012, 17:05
klimatyzacja włącza i wyłącza kompresor
klima wlacza sie i wylacza
mondeo mk3 klimatyzacja sie nie rozlacza
dlaczego sprezarka klimatyzacji sama sie wylacza
pompa klimy co chwile sie zalancza
alfa 159 wlancza i wylancza sprenzarke do klimy
sprezarka klimy wlacza i wylacza sie co chwile
rozlacza sprezarke klimy astra g
klimatyzacja ciagle sie wylacza i wlacza
wlacza wylacza sprezarka kllimy bixer
wentylator klimatyzacji wlacza i wylacza fiat
klimatyzacja pompa wlacza sie i wylacza
sprezarka wlacza sie i wylacza
mondeo mk3 wlacza sie i rozlacza klima
alfa 1.9 wylacza sie klimatyzacja
sprezarka klimatyzacji wlacza sie i wylacza
aria condizionata alfa mito si spegne e accende
klima sprezarka zalacza sie i po chwilli nie sprexa
sprezarka wylacza sie
sprezarka sie wylacza
zalanczanie i wylanczanir sprezarki toyota
klimatyzacja co rozlacza sprzeglo
alfa 147 zapnutie klimi
kompresor wlacza i wylacza
vectra b sprezarka wlacza sie i wylacza
klima wylancza sie astra g
wentylator klimatyzacji wlacza sie i wylacza
klimatyzacja w vivaro wlancza sie i wylacza czy to normalne
astra g sprezarka jliny wlacza soe i po kilki sekundach staje
dlaczego rozlancza sie sprezarka klimatyzacji
aria condizionata pannello spegne e riaccende
fiat co chwile wlacza sie i wylacza klimatyzacja
nie wylacza sie klimatyzacja opel insignia
mondeo mk3 zalacza sprezarke i rozlacza
klima uruchamia sie i wylacza
przy ilu gramach nie wlaczy sie sprezarka
wlanczam klime sprzegielko.sie zalanczai rozlancza sie
czy sprzegielko klimatyzacji wylacza sie w aucie samoczynnie
astra h przerywania klimatyzacji
kompresor od ac wlacza sie i wylacza
kompresor klimatyzacji wlacza sie i wylacza
sprezarka wlancza sie i wylacza
Astra h sprezarka zalacza i wylaxza
czy za malo czynnika moze rozlanczac sprezarke
zozlaczanie sie sprezarki klimatyzacji
klimatyzacja w renault scenic dziala ale po czasie sie wylacza
rozlacza klimatyzacje
sprezarka sie zaloczy i wyloczy
kompresor od klimy atyzacji co chwile sie wylacza
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
