Pokaż wyniki od 21 till 28 med 28
11-06-2010, 16:14 #21Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- G 1.4 170CV Nexus 8GMF ECU
- Meddelanden
- 6,112
- w 156 TS nie ma świecy głownej i pobocznej, głownej i dopalającej.
- jedna i druga obsługuje swoja cześć cylindra.
- zobaczcie że te świece są na skraju cylindra, jak płomień może dotrzeć na druga stronę cylindra ? i ile mu to zajmie.
- system DIS jest już na świecie chyba 20 lat, w TS chyba ponad 13 lat o użytkownicy cały czas robią błędy, nie mówie o mekanikerach bo oni zawsze są nie douczeni ( bez urazy ).
- tylko użytkownik ma czas aby siedzeć w internecie i przeglądać alegro.
- hm....
- moze ktoś się pokusi i napisze jak to jest z tymi świecami, cewkami, kablami zapłonowymi w modelach CF2, CF3, czy są zamienne czy nie.
- na pewno taki temat byłby przyklejony , a tak co 3 miesiące jakiś sprytny nowy misiu odkrywa amerykę.
› Więcej...: rodzacje ljus i cylindrarOstatnio edytowane przez bubu321 ; 11-06-2010 om 16:23
- AR-156 2.0 TS-ECU är M1.5.5
11-06-2010, 16:17 #22Administratör på avdelningen för social Fachowiec
- Gick
- 10 2005
- Bor i
- Koszalin, Novokuznetsk
- Auto
- Ducati Hypermotard 796
- Meddelanden
- 2,908
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Tidigare:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Lancia Dedra kombi 1996 1,6 MPI
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
11-06-2010, 16:32 #23Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- Meddelanden
- 6,112
Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-06-2010 om 19:18
11-06-2010, 16:43 #24Användaren Nybörjare
- Gick
- 05 2010
- Bor i
- Jarocin
- Auto
- Giulia 280KM RWD
- Meddelanden
- 126
W żeliwnym TS czyli 16V duża świeca jest na środku cylindra pomiędzy zaworami, a mała z boku. W tych głowicach zastosowano jedną dużą i jedną małą świecę ze względu na brak miejsca.
W starych TS 8V obie świece w cylindrze były jednakowe i rozmieszczone po bokach.
rysunek ze strony cuoresportivo.pl
W poprzednim poście umieściłem zdjęcie głowicy TS 16V od spodu i wyraźnie widać gdzie jest jaka świeca.
Jeżeli chodzi o położenie cewek w TS 16V to poniżej cytat z eLearn:
"All ignition coils are the same and are interchangeable provided the correct cap is fitted to the large spark plug (cylinder 1 and 2) and the small spark plug (cylinder 3 and 4)."Ostatnio edytowane przez tomand ; 11-06-2010 om 17:14
11-06-2010, 17:44 #25Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 10 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- AR156 en 1,6 TS 1999.
- Meddelanden
- 5,304
Dobrze, że napisałeś "ponoć". Cena nowego wtryskiwacza wynosi od ok. 520 do ponad 600 zł za sztukę - zależnie od sklepu. Możesz to sprawdzić. Więc wygląda, że zostałeś nabity w butelkę. Niech ten warsztat pokaże ci fakturę zakupu tych wtryskiwaczy.
Może chociaż dostałeś pisemną gwarancję?
Wtryskiwacze można bez problemu zobaczyć - wystarczy tylko odkręcić 4 śruby pokrywy ozdobnej motora. Problem tylko w tym, że ich wygląd zewnętrzny nic nie powie, bo i nowe i stare wygladają z zewnątrz tak samo. Miarą jakości wtryskiwaczas jest ilość paliwa wtryskiwana w jednostce czasu, kąt stożka wtrysku i szczelność po podaniu ciśnienia. Niestety, sam tego nie sprawdzisz bo do tego trzeba mieć specjalne urządzenie.
Ja jestem raczej pewny, że te wtryskiwacze są używane i mechanicy zdarli z ciebie skórę.
12-06-2010, 06:10 #26g83Gäst
nie dostałem nic nawet rachunku za naprawę, a jak samochód odbierałem to stał już na parkingu przed warsztatem, więc nie był podłączony do datorna. A i jeszcze na świece (te małe) czekałem jeden dzień na zamówienie, a wtryskiwacze goście mieli na warsztacie. Ciekaw jestem czy ktoś z poznania lub zielonej góry z użytkowników portalu może podłączyć ją do komputera i sprawdzić wtryskiwacze??
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 13-06-2010 om 10:20
12-06-2010, 06:43 #27Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 09 2007
- Bor i
- Wroclaw
- Auto
- Meddelanden
- 6,112
- w tym modelu statycznie można sprawdzić wtryskiwacze ale tylko pod wzgledem połaczeń elektrycznych.Alfa Romeo 156 1.8 TS
- i taki parametr testuje np. alfadiag.
- dynamicznie to tylko podczas startu motora z wcześniej włączonym logowaniem w programie alfadiag.
- takie parametry jak: wtryskiwacz puszcza paliwo oraz wydajność to tylko na stanowisku pomiarowym lub za pomocą oscyloskopu.
- poniżej masz sympomy jakie daje zatkany, uszkodzony wtryskiwacz ,
- niektóre z tym problemów daje także rózna wydajnośc poszczególnym wtrysków.
- symptom på en död injektor:
a. - zimny silnik zle startuje
b. - i och med de första sekunderna av drift motor słychac mechaniczne piski z wtryskiwaczy
c. - po dodaniu lekko gazu słychac wystrzał przed nabraniem obrotów
d. - efter uppvärmningen motor , tomgång arbete normal
e. - under rörelse med högre varvtal inte erfarenhet av felaktig användning av motorn, dyskonfort körning._______________________________________
12-06-2010, 09:03 #28g83Gäst
bubu321 z wymienionych przez Ciebie objawów u mnie występowało tylko złe palenie na zimnym motoru, ale tylko czasami. Wyglądało to tak odpalam silnik łapie momentalnie ale nie może się wbić na obroty jałowego biegu czyli u mnie ok 1000 obr/min (automatycznie włącza się klimattyzacja) i szarpało silnikiem w okolicach 500 - 600 obr/min, dodając powoli lub gwałtownie gazu silnik gasł, nie robiąc nic czasami zaskoczył czasami zgasł.
Po wymianie wtrysków nie zauważyłem takich objawów, silnik pali bez żadnych problemów.
Liknande ämnen
Testa glödstift. Blinkande ljus ljuset.
Skapad kak-tus 156 §Svar: 37Senaste inlägg författare: 11-07-2016, 21:48 -
[159] Blinkar żarowch ljus, meddelande ljus uppvärmd inte tillgängligt
Skapad doxspied i avsnitt 159/Brera/Brera, SpiderSvar: 13Senaste inlägg författare: 09-12-2014, 21:40 -
Ciśnienie w cylindrach
Skapad mariokowal27 156 §Svar: 3Senaste inlägg författare: 13-08-2014, 13:44 -
Blinkande sken kontakt relä pluggar?
Skapad Abidibi1509 i avsnitt 147Svar: 46Senaste inlägg författare: 03-06-2013, 14:23 -
[156 JTD 2,4] olej w cylindrach
Skapad mku1980 156 §Svar: 49Senaste inlägg författare: 01-10-2012, 17:27
Svara med citat
