Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: czyszczenie egr, a drgania silnika
    andrijew
    Domyślnie czyszczenie egr, a drgania silnika
    Witam.
    Czy czyszczenie zaworu egr zmniejszyło komus drgania silnika??
    Niestety nie moge pozbyc sie wibracji silnika
    Pracuje równo, ładnie, czysto ale tak jak słychac klekto diesla tak drzy silnik (czuc lekkie wibracje na kierownicy)
    koło i poduszki 100% sprawne
    Wystarczy zwiększyc obroty do 950 i jest idealnie
    Dodam ze drgania zależa od temp na zew
    Przy + 25 nie czuc prawie nic
    Przy minus 10 mocno (nawet jak sie mocno zagrzeje silnik)
    Jak zimny to tez gorzej niz jak sie zagrzeje
    Ostatnio edytowane przez andrijew ; 11-06-2010 o 10:50
    To raczej masz przepływomierz do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    tomkolp
    Jeżeli chodzi o temperaturę to tak by się zachowywała guma. Przy niskich temperaturach sztywna i wtedy bardzo trzęsie. Wszystkie poduszki ok? A może drążek antywstrząsowy taka łapa do silnika od góry. A jak gasisz to nie zauważyłeś drgań większych?
    andrijew
    dzieki za podpowiedzi
    poduszki i koło 100 % sprawne
    Błędu przepływki nie ma, po odpięciu przepływki bez zmian.
    Gdybym miał choc 5% szans ze mimo to moze być uszkodzona przepływka to ją wymienie. Co myslicie ??
    PS zadnych trzęsien ani szarpnięć, przy gaszeniu tez nie. Tylko te wibracie na wolnych obrotach
    Nic nie dymi, zapala zawsze od pierwszej próby (w zimie przy -20)
    Ostatnio edytowane przez andrijew ; 11-06-2010 o 11:54
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Cytat Napisał andrijew Zobacz post
    Witam.
    Podepne się pod temat.
    Mam to samo, czuć drgania na kierownicy (ale u mnie nie jest to zależene od temperatury na zewnątrz) a wcisne lekko gaz i drgania ustają.
    Poduszki pod silnikiem nowe.
    EGR zaślepiony.
    Komp pokazywał 3 błędy:
    - EGR
    - czujnik położenia/wyłączenia sprzęgła (czy jakoś tak) (FIatEcuScan wykrywa że sprzęgło mam niby ciągle włączone) <--- nie wiem czemu tak pokazuje
    - czujnik ciśnienia doładowania
    Więc może to być przepływka mam rozumieć?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Ja przed zabiegiem czyszczenia EGR i calej reszty ( jak pisal Maciek-156 kanaly najwazniejsze do czyszczenia) mialem problem z trzęsawką przy gaszeniu ,po zabiedu nic nie trzesie, ale na wlnych obrotach nie bylo drgan...jedynie przy gaszeniu.
    tomek156jtd
    witam.czy poradziliście sobie z tymi drganiami na wolnych obrotach? czy wymiana przepływomierza może pomóc? komputer nie pokazał błedu przepływomierza tylko pokazał błąd nieznany.co tomoże byc ?pomóznie i dajcie znać,
    pozdrawiam\
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Za drgania oprócz poduszek może być równiez odpowiedzialny dwumas :/
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Czy może wpływac na drgania silnika na wolnych obrotach tzw. praca na luzie?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Całkowicie się z tym zgadzam.
    Auto to dalej twór mechaniczny. I jeśli obroty nie skaczą to drgania mogą być spowodowane złym zawieszeniem (mocowaniem ) silnika czyli te poduszki , któraś twardsza lub zerwana .Drugi powód to złe wyważenie czyli ten słynny dwu-mas .
    Moja Bella
  1. Brak zapłonu/drgania silnika
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 20:59
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. [159] Drgania silnika
    Utworzone przez Niuton w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 16:37
  4. [33] Drgania silnika
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 16:54
  5. [156] Drgania i zgaśnięcie silnika jtd
    Utworzone przez maroz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 22:03
