Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z gumą od przegubu
    Użytkownik Ogier Avatar Prezes_07
    Sosnowiec/Suwałki
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115 KM
    Domyślnie Problem z gumą od przegubu
    Witam ponownie,
    Mam problem ze swoją Bellą.otóż gdy ją kupiłem miała na przegubie zewnętrzynym (przy kole) od strony pasarzera (prawa) rozcięta delikatnie gumę od przegubu, więc ją wymieniłem bez ściągania przegubu (specjalną maszynką pneumatyczną do rozszerzania gum). pojeździłem 2 dni i zaczalem sprawdzać samochód, bo nie dawno go kupiłem. jeździłem troszke szybciej niż normalnie i ku mojemu zaskoczeniu guma jest przecięta w tym samym praktycznie miejscu. Wiecie co może być jakąś przyczyną??
    AR 156 1.9JTD 2002r 115KM
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-06-2010 o 07:40 Powód: w szkole nie mówili jak dzielimy zdania?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Sprawdź dobrze bo musi ci o coś ocierać osłona przegubu.
    Sosnowiec/Suwałki
    no właśnie się zastanawiam co jest nie tak. prawdzałem wszystko na około i wydawało mi się że jest ok. jutro zabieram się drugi raz za wymianę tej gumy...
    ---------- Post dodany o godzinie 23:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:34 ----------
    ta guma jest przetarta na dołku, bo jak wiadomo ona jest karbowana i jest przecieta we wgłębieniu.. dowiedziałem się dzisiaj, że mam felgę aluminową skrzywioną. dało się ją wywazyć i została wyważona. nic nie bije, ani nie biło wcześniej. Próba auta była przy duuuużych prędkościach...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-06-2010 o 07:41
    Wyszków
    Chyba że uszkodzili gumę podczas montażu
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Tak się zastanawiam nad ta metoda montażu, i wydaje mi się, że taka osłona nie ma rozciągliwości takiej jak guma balonowa. Średnica na półosi jest zdecydowanie większa niż przegubu.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Spokojnie się tak montuje tylko że ... dobrej jakości osłona musi być np. Quinton Hazell parę razy zakładałem i nic na pewno przy montażu nie pęknie.
    Sosnowiec/Suwałki
    to była dobra guma, bardzo elastyczna właśnie, co zmniejszało ryzyko jej pękniecia. teraz kupiłem dosyć drogą, twardą i grubą gume. martwi mnie poprostu cała sytuacja, bo za tydzień wyjeżdżam nią do chorwacji...
    Powiedzcie mi ta skrzywiona felga, jak jest dobrze wywarzona, bo gość powiedział w wulkanizacji, że dobrze się wyważyła, tylko wiadomo troszke więcej odważników jest, ale milioniowej gwarancji, że nie będzie bić nie daje, może coś się dziać??
    narazie jak jechałem to nic nie bije, nie trzepie ani nic...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-06-2010 o 07:42
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    A ile tych odważników masz teraz? (gram)
    Sosnowiec/Suwałki
    40 gram
    A sytuacja z gumą sie wyjaśniła, okazało sie że fachowcy próbowali przegub zbić, i go podbili żetak powiem i zabezpieczenie się zsuneło i było w połowie, co za tym idzie przy skrecie guma ocierała o t wiekszą średnicę osadzenia przegubu, zbiłem przegub, dałem nowe zabezpieczenie, smar i gume, zobaczymy, ale myśle że będzie git majonez
    Bielawa/Wroc
    Cytat Napisał Prezes_07 Zobacz post
    40 gram
    40 jest ok
  1. [145] Problem z włożenie półosi do przegubu zewnętrznego
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 09:34
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 15:09
  3. Bez problemów z gumą...czyli OPONY :)
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 16:35
