nie dzialajacy tempomat
  • Autor wątku Autor wątku smuz
S
smuz
Guest
czy ktos z Was mial moze podobny problem?nie dziala mi tempomat nie reaguje po wlaczeniu na on ,przy uruchamianiu motoru lampka kontrolna zapala sie po czym prawidlowo gasnie ,jednak tempomat milczy ,wiem ze jest bezpiecznik od empomatu ale on tez odpowiada za kilka innych rzeczy ktore dzialaja prawidlowo wiec nawet go nie sprawdzam,chyba ze jest jeden bezposrednio od cruise control? co wy na to?
W czasie jazdy włącz tempomat na "on".
Potem raz SET "+" lub "-"
Po naciśnięciu hamulca tempomat się zawiesi swoje działanie.
RCL powrót do poprzedniej prędkości.
Po zwiększeniu prędkości (np wyprzedzanie) tempomat wróci do prędkości zadanej.
tak jak kolega wspomniał, tylko przytrzymaj na plusie SET minimum 3 sekundy
no nie wiem....ja tak robie...przytrzymuje na + jakies 5 sec i nic....i to samo na -....
nie wiem dlaczego tak jest ale jak jechalem autostrada i mialem stala predkosc i chcialem wlaczyc tempa to nawet nie drgnal....
a przy wlaczaniu stacyjki normalnie swieci sie kontrolka i gasnie prawidlowo...
Panowie, mam taki o to problem z tempomatem. Podczas jazdy nie zawsze zatrzymuje mi na "żądanej" prędkości. Oczywiście kontrolka się świeci, ale nie mogę ustalić stałej prędkości, samochód zwalnia. Czasami, jak już zaskoczy, to łapie już za każdym razem... do następnego odpalenia silnika (chodzi mi o następną podróż, bo nie próbowałem gdy tempo działa wyłączyć i od ponownie włączyć). Jeśli dobrze zaobserwowałem, to działa gdy trochę się pojeździ samochodem. Spotkał się może ktoś z podobnym problem? Czy może być to związane z temp. silnika? Mam też do wymiany świece, ale to chyba niemożliwe by te wpływały na tempo.
sprawdź czujnik pedału hamulca i sprzęgła przez MES. może pomimo tego, że pedał nie jest wciśnięty, ecu ma błedną informację od czujnika.
Jeśli świecą Ci się światła stop przy wciśniętym pedale hamulca, to pozostanie Ci sprawdzić jedynie czujnik pedału sprzęgła. Mój pedał sprzęgła zerwał się kiedyś z mocowania pompy i poleciał do góry, pod samą deskę rozdzielczą, przy czym całkowicie wbił trzpień czujnika do środka. Lampka od tempomatu zapalała się na chwilę po przekręceniu stacyjki, ale późniejsze włączanie tempomatu nie dawało żadnego efektu. Zdemontowałem czujnik sprzęgła i go rozebrałem, by odblokować trzpień. Przy okazji sprawdziłem jego działanie multimetrem. Od tamtego czasu nie miałem już przygód z tempomatem.
Dzięki Panowie. Może rzeczywiście coś z tym sprzęgłem... Dziś zauważyłem, przy ruszaniu, że pedał jest obniżony trochę względem pozostałych pedałów. Podniosłem go nogą (to w czasie jazdy było) i na razie problem zniknął a i tempomat normalnie też dzisiaj działał. Chociaż nie jestem pewien, czy przypadkiem sprzęgło lżej nie zaczęło chodzić.
