Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: objawy uszkodzonej sondy lambda
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - to magistrala dla EVAP lines, czyli odpowietrzania zbiornika paliwa.
    - elektrozawór zostaje włączony przez ECU i wytwarza podcisnienie w tych rurkach oraz zbiorniku z weglem i w baku.
    - opary biegną do zbiornika z węglem aktywnym i jak ECu włączy elektromagnes na dłuższy czas to opary paliwa ida do kolektora ssącego i są spalane, to tak w skrócie.
    - jedna rurka przepuszcza powietrze a druga od elektrozaworu nie ma przepuszczac powietrza.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-07-2010 o 19:48
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    czyli mam rozumiec, że auto po odłączeniu tych przewodów bedzie jezdziło normalnie?
    Zauważyłem też, ze jak podałem mu powietrze w przewód biegnący do silnika (tak jak zanaczyłes na twoim zdjeciu) to słychac jak gdzies syczy, czy przepuszcza powietrze, a czy czasem nie powinno to byc szczelne? I czy taka nieszczelnosc może miec wpływ na prace silnika? syczenie dochodzi gdzies z okolic kolektora dolotowego.
    teraz widze, że na twoim zdjeciu nie masz jednej szybko złączki, bo u mnie są dwie. Ja mam jeszcze w tym samym miejscu co ta wyżej - zobacz moje zdjecie.
  3. #23
    - mówimy o silniku 156 TS ?
    - to łącze do silnika powinno być szczelne.
    - to nie moje zdjęcie, to chyba jest CF3 a ja mam CF2.
    - z moich doświadczen wynika że można te przewody rozłączyć, ucierpi tylko ekologia.
    - ale u mnie nic nie syczy, dopiero jak podłączę Alfadiaga to można dmuchać w kierunku silnika, w takt testowania elektrozaworu przez program.
    - i tak ma być.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 06-07-2010 o 06:59
  4. #24
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    tak o 1.6ts w 156 z 99r.
    czyli jakby gdzies przepuszczało to raczej nie ma to wpływu na prace silnika?
  5. #25
    - nie ma, ponieważ włączanie elektrozaworu odbywa sie na dużych predkościach obrotowych silnika .
    - oraz elektrozawór EVAP-a posiada kalibrowany otwór, dużo przez niego nie poleci " fałszywego" powietrza.
    - nie zaobserwowałem nawet efektu falowania czy zaburzenia pracy silnika.
    - całe powietrze na biegu jałowym idzie przez by-pass, czyli odmę.
  6. #26
    Reks
    Hej, czy w przypadku me 2.1 trzeba resetowac jakies parametry? przepustnica, przeplywka, wtryski, przeplywka itd?? jesli tak to jak? alfadiag? unidiag?
    ~reks
  7. #27
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał Reks Zobacz post
    ~reks
    W ME2.1 nie zresetujesz programowo adaptacji, w grę wchodzi jedynie odpięcie aku i stary numer ze stacyjką i grzaniem auta na jałowym ...
  8. #28
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    No i cóż, problem dalej nie rozwiązany, walcze z tym już troche ale alfetta nie daje za wygraną.
    Co trzebabyło wymienic:
    - sonda, bo była nie z tego auta, teraz jest orginał
    - pompka bo przeciakało paliwo z krucca - teraz też orginał
    - swiece zapłonowe na NGK zwykłe, nie platynowe - przerwa ustawiona tak jak ma byc
    - sprawdziłem czujnik położenia wału korbowego na zimnym silniku po 24 godzinach bez zapalania silnika miał 864 ohm
    - akumulator nowy, ładowanie ponad 14v na włączonych swiatłach i bez nich (z resztą rozrusznik kreci jak ogupiały)
    - po sprawdzeniu alfadiagiem zero błedów
    Objawy są takie, że odpalając silnik po nocnym postoju trzeba dłużej krecic rozrusznikiem i w pewnym momencie jakby załapał, ale obroty ma niskie ok 900, dopiero gdzies po 1-2sekundach podskakuja do 1500 i silnik chodzi normalnie. Jak zgasze i zapala znowu to zapali za razem i tak jak powinien palic. Poczekam, aż ostygnie ok. 20 min i znów to samo i tak w kółko. Ale podczas jazdy zero problemów.
    zastanawiam sie nad cisnieniem paliwa na listwie wtryskowej.
    efekt przestwaionego rozrządu raczej odpada?
    Swiece ładnie wypalone na brązowo (popiołowaty kolor) - taki jak ma byc
  9. #29
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Co tam jeszcze może byc odpowiedzialne za zapłon po chwilowym postoju?
  10. #30
    - a co z tym ciśnieniem na listwie paliwowej.
    - wtryskiwacze ( wtryskiwacz ) nie puszcza tej jednej kropelki raz na 30 minut.
  1. Objawy niesprawnej sondy lambda
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 13-06-2017, 20:05
  2. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  3. Wyskakuje błąd grzałki sondy ale dziwne objawy
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 10:20
  4. Objawy uszkodzonej przepływki JTD
    Utworzone przez fackamaka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 14:20
  5. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
