Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Problem z odkręceniem korka spustowego oleju JTD
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    widze ze nie tylko ja miałeem problemy z tym zasranym korkiem
    ja poradziłem sobie w dość łatwy sposób mianowicie imbus i na nim metrowa rurka o,5 cala i duża dawka siły którą posiadam haha
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    A czy ten korek nie jest na klucz typy ribe? A w warsztatach pchają w niego imbus
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał rolek Zobacz post
    bo jest na klucz szesciokątny - potocznie imbus.
    We wwszystkich korkach spustowych oleju w AR156 jest RIBE (sześciokąt z delikatnie wklęsłymi bokami) ale wiekszość ludzi (kipskie serwisy też) odkręca je zwykłymi kluczami sześciokątnymi (imbusowe, ampolowe) - czasami korek po kilku takich operacjach jest do wyrzucenia...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    skąd masz takie informacje - widziałes ten korek na żywo? Ja zmieniałem oleje gdzie sie dało i to w już w kilku alfach (przed liftem)przyglądajac sie tym korką i juz od kilku lat wymianiam oleje i jeszcze mi sie nie zdarzyło, żeby objechał, czy sie ukrecił.
    Dobry klucz szesciokąny (imbus) ma na końcu takie delikatne zfazowanie, bo te za 5zł z Tesko tego nie mają oraz ich jakosc jest tak mizerna że przy kilkukrotnym użyciu wiekszej siły pękają Ja używam kluczy Stanley, oraz Gedore, zero problemów ze śrubami - a klucze mam zakupione juz bardzo dawno temu i nie jedno już przeszły.
    Jak bede zmianiał olej to zrobie foto tych korków (z silnika, jak i ze skrzyni) oraz śruby imbusowej co by można było porównac środek łba
    Ostatnio edytowane przez majster ; 25-07-2010 o 09:22
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Ja nie wiem kto robił ten gwint w misce... Miałem taki sam problem z odkręceniem i dopiero pomoc metrowej przedłużki pomogła :O Niestety imbus wbił się przez to tak mocno w korek że musiałem kupić nowy... Da się temu jakoś zapobiec na przyszłość ? Nowy korek kupiłem CORTECO ale jakoś gwintu... zaliczyłbym tą śrubę do odpadów produkcyjnych nie spełniających norm nie polecam.
    Niestety później próbowałem odkręcić korek wlewowy skrzyni biegów i tutaj strzeliła już grzechotka Jeszcze nie trafiłem tak opornych ślub od wieeeelu lat.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Poznań
    Panzergrau
    Da się, korek od Vectry jeżeli dobrze pamiętam, na klucz 17. I obowiązkowo przy każdej zmianie oleju nowa podkładka miedziana.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Tychy
    Jeżeli dokręcisz na moment 25Nm to problemów nie będzie z odkręceniem.
    Jak wiadomo większość mechaników dopier..la ile sił.
    Co do korków skrzyni - są one wklejane i do odkręcania potrzebne dobre pokrętło. Grzechotką się śrub nie luzuje chyba, że lubisz wymieniać wkłady.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Teraz zaatakuje korek skrzyni normalnym imbusem 12mm i przedłużką...
  10. #20
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Ja od razu po kupnie Alfy przy pierwszej wymianie oleju do korka przyspawałem nakrętkę 17-tkę bo otwór na imbus był okrągły i od 10 lat nie mam problemu z odkręceniem korka.
    aaa....może komuś się przyda info....jak okaże się że uszczelka korka jest uszkodzona bo podobno są jednorazowe to można ją zastąpić taśmą teflonową do rur , nawijajac kilka obrotów na dolną część gwintu i zakręcamy.Sprawdzone i działa, nie cieknie.
    Ostatnio edytowane przez kabanow ; 23-08-2018 o 15:05
  1. Odkrecenie korka spustowego
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 11:08
  2. spaliny spod korka oleju
    Utworzone przez pampik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 16:38
  3. srednica korka spustowego oleju
    Utworzone przez Piotrek 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 19:59
  4. [33] Jaki jest gwint korka spustowego oleju w boxerku?
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 21:10
  5. Dym spod korka oleju JTD
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:09
