Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
    Użytkownik Ogier Avatar czisi
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    Domyślnie Problem z odkręceniem korka spustowego oleju JTD
    Witam koledzy mam problem, otóż padłem ta na takiej błahostce jak wymiana oleju. otóż nie mogę odkręcić korka spustowego . Ktoś zaprojektował go na imbus. Odkręcając go bardzo dobrym zestawem kluczy ukręciłem go. Niema możliwości odkręcić korka spustowego, był wcześniej spsikany WD-40 i po ok 30 minutach zabrałem sie za odkręcanie.
    niestety klucz się obkręcił co mam teraz zrobić ??? szlag mnie trafia, ze w takim aucie jak alfa romeo niema normalnego korka na klucz, choćby 19 , a do tego zeby wymienić filtr powietrza musiałem rozwiercić 2 z 3 śrub, bo zardzewiałe na wylot. normalnie masakra.
    w sklepie pisało wymiana oleju i filtrów 50 zł. ciekawe jak oni dali by sobie z tym rade ..... pomocy panowie...
    › Więcej...: Problem z odkręceniem korka spustowego oleju JTD
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-07-2010 o 09:34
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Zawsze można coś przyspawać.
    Ewentualnie przecinak i młotek.
    A jeśli nie chcesz tak to odessać olej.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Taki stan korka i śrub świadczy tylko o tym, że poprzedni właściciel niezmiernie rzadko wykonywał minimalny serwis z wymianą oleju i filtra powietrza, a pewnie korek wkręcony bez podkładki-uszczelki... Co do odkręcenia to tak jak pisał kolega tylko uważaj żebyś miski nie uszkodził.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    mazowieckie
    Jest Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Też to miałem pomogło podgrzanie korka palnikiem, ewentualnie dospawanie nakrętki. Istnieje pewne ryzyko uszkodzenia miski. oczywiscie nowy korek.
    Ps
    Korek zapiekł się mimo normalnych regularnych wymian, nie jest to nic niezwykłego.
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Ps
    Dokladnie, ja tez mam podobny problem prawie przy każdej wymianie oleju.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    Czeladź
    Alfa Romeo 156sw
    Eureka!! koreczek odkręcony olej wymieniony moja niunia chodzi jak nowo narodzona .
    Z pomocą przyszedł mój kolega mechanik który poradził spróbować nabić nasadkę z klucza . Pomysł nie głupi gdyż korek jest mosiężny (miękki ) . Nabiliśmy na łeb śruby nasadkę 26 weszła ciasno potem w grzechotkę lekko biliśmy młotkiem tzn. za klucz ciągniemy normalnie jakbyśmy chcieli odkręcić a druga osoba pobija w klucz młotkiem. po 3 razie wuala... śruba puściła . Odgłosy zachwytu i szczęścia wydobywy się z mojego kanału przez 5 minut. nie mogliśmy się napatrzeć na lekko kręcący się korek miski oleju .....
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-07-2010 o 09:16
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    Czy może ktos podac wymiary uszczelki miedzianej pod korek,
    z góry dziękuję
    A co zamierzasz ją dorobić???? - raczej ci się nie uda.... Uszczelka jest stalowa i ma wewnątrz wtryśniety pierścień z plastiku, który się zagniata podczas dokręcania - jest jednorazowa.
    AR156 1.6TS 2000
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    Problem w tym że chciałem kupić, ale gościu w sklepie potrzebuje wymiar, bo nie ma typowej do alfy tylko uniwersalne
    Oswiecim
    chciałbym Giuliettę
    Ja mialem podobny problem - rozwiazalem go "zabka" do rur kanalizacyjnych. Pomimo ze olej zmieniam srednio co7 miesiecy, uzywam stale tego klucza. Przed odkrecaniem warto w korek uderzyc lekko mlotkiem - tak z 3 - 5 razy.
  1. Odkrecenie korka spustowego
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 11:08
  2. spaliny spod korka oleju
    Utworzone przez pampik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 16:38
  3. srednica korka spustowego oleju
    Utworzone przez Piotrek 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 19:59
  4. [33] Jaki jest gwint korka spustowego oleju w boxerku?
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 21:10
  5. Dym spod korka oleju JTD
    Utworzone przez sebmol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:09
jak odkrecic korek spustowy oleju
korek spustu oleju jak to odkrecic
klucz do wymiany oleju alfa 159
alfa 1.9 jtd problem w odkręceniu korka spustowego
alfa romeo 147 1.9 yszczelka korka spustowego
wymiana korka spustowego oleju
alfa 147 korek spustu oleju prawy gwint czy lewy
jak odkręcić srube od spusty oleju
klucz do korka oleju alfa romeo
alfa romeo 159 1.9jtd korek spustowy oleju
jtd korek aoustowy
159 korek spustowy oleju
przyspawana nakretka do korka spustowego
nie moge odkrecic korka spustu oleju
wymiana oleju alfa romeo 156 1.9 jtd odkrecanie korka
korek spustu oleju jak odkrecic
korek oleju objechany
klucz do korka oleju alfa 156
co zrobic nie mozna odkrecic sroby spustowej oleju w skuterze!
alfa 147 jtd klucz do korka oleju
jak zlac olej zsilnika gdy nie moge odkrecic korka
Objechany korek spustu oleju
nie mige odkrecic korka tipo
wymiana oleju jak odkrecic korek
rozwiercanie korka spustu oleju
klucz do spustu 159
korek spustowy oleju objechany
klucz korka spustu oleju alfa 147 jtd
nie mozna odkrecik korka spustu oleju
alfa 1.9 jtd klucz korka spustowego
Przewieecanie sruby spustowej oleju
Alfa Rome 159 korek oleju nie odkreca
w ktora strone odkrecamy korek w misce olejowej
korek spustowy giulietta nie idzie odkrecic
nie moge odkrecic korka spustowego 147
alfa 159 brak korka oleju
nie moge okrecic kurka od oleju
nie moge odkrecic kurka od oleju
jak odkręcić korek spustu oleju alfa romeo 159
klucz do korka spustu oleju
klucz olej 1. 9 jtd
[problem korek spustowy oleju
korek spustu alfa 159
korek spustowy oleju nie da sie odkrecic
korek oleju jak odkrecic
korek spustu oleju alfa 159
nie można odkręcić kork od a
problem z odkręceniem korka spustowego oleju
korek oleju alfa 147 nie mozna odkrecic
czym mozna odkrecic korek spustowy oleju
