jak w temacie nie wlacza sie jesli juz dobija 130 C , to znaczy ze mam termostat walniety?
Albo termostat, albo wentylator się spalił albo kabel. Podepnij go bezpośrednio na chwilę to zobaczysz czy jest sprawny.
Jak wyjmiesz wtyczkę z czujnika temperatury, to jeśli wentylator jest sprawny to powinien się włączyć.
A klimatyzację masz włączoną? Co ma termostat do tego, że ci się silnik przegrzewa????????? - jest otwarty na maksimum i tyle...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
a ja nie wiem , sprezarke nie dawno mi padla ,wiec klima off, a co do wentylatora przy chlodnicy nie odpala po 100c , i tak szukam co moze byc
odlaczylej 2 kabelki w miejscu jak na rysunki i dalej wiatrak stoi ,
Ty miałeś odpiąć czujnik temperatury na termostacie a nie zasilanie od opornika
AR156 1.6TS 2000
tam na rysunku jest rezystor dmuchawy. Czujnik temperatury jest wkręcony w obudowę termostatu. Ściągnij najpierw kostkę z czujnika temp. przy termostacie i jezeli nie wystartuje to wtedy obejrzyj to co jest na zdjeciu
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
kostke z termostatu odlaczylem , odpalilem alfe , i wiatrak stoi, zobaczylem jeszcze ten opornik to wyglada ,ok . wiec na 99% wiatrak, kupie jakas uzywke i zobacze czy problem zniknie
