Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
mam pytanie czy po załączeniu klimy sprężarka ma chodzić cały czas czy ma się wyłanczać dodam że chłodzi mi ok.tylko co 2 min.się wyłancza czy tak ma być???
Warto zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia, jesli np ustawisz temp chłodzenia na 19 stopni a na zewnątrz masz 50 stopni w słońcu czy 35 w cieniu, to klima będzie chodzić cały czas żeby ustawić odpowiednią temperaturę
Praktycznie rzecz biorąc sprawna klima nigdy bez przerwy nie działa. Dlaczego? A więc tłumaczę żeby nie było niejasności. Każda klima (ręczna czy automat) ma czujnik zamarzania na parowniku (na podszybiu). Jeżeli wykryje zbyt niską temperaturę to wyłącza kompresor do czasu aż się podniesie. Innymi słowy klima tak chłodzi że nawiew nie jest w stanie odebrać tego całego zimna i parownik przymarza. Czujnik wyłącza kompresor na kilka sekund, nawiew odbierze "zimno" i kompresor znowu schładza. Cykl może być powtarzalny nawet co kilkadziesiąt sekund. Jeżeli pracuje bez przerwy przez dłuższy czas to oznacza że układ stracił nominalną sprawność.
Tak więc kolega sylwek9161 może spać spokojnie
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
