Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: Uszkodzona pompa wody?
  1. #41
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Krzysiek156 Zobacz post
    a czy tak przypadkiem nie powinno byc? na postoju ped powietrza nie chlodzi chlodnicy wiec temperatura rosnie i wlacza sie wentylator ktory ja zbija. jezeli podczas jazdy jest wszystko dobrze i wentylator sprawnie zbija temperature do ponizej 90 to wydaje mi sie ze wszystko jest ok.
    Dokładnie - tak ma być.
    Ale to "świerczenie" to bym sprawdził koniecznie, bo może pada jakieś łożysko na osprzęcie lub w rozrządzie.
  2. #42
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Tak ma być, że po 2-3 min postoju, przy -3st na dworze, musi załączać się wentylator, żeby schłodzić silnik? To tak na chłopski rozum, w lecie przy +30st, wentylator będzie musiał się włączać na drugi bieg, 15 sek po zatrzymaniu... Poza tym w żadnym innym aucie, którym jeździłem takiego problemu nie było. W firmowym mogę nawet pół godziny stać w miejscu, a i tak wentylator się nie włączy. A świerszczenia szukam już od dłuższego czasu - wymienione rolki, napinacz, zregenerowany alternator, a hałas pozostał. Pozostała więc tylko pompa wody, albo sprężarka klimy.
  3. #43
    AR156 1,6TS 1999 r.
    2-3 min to nie jest dużo. Jak zgasisz gorący silnik, przy dopiero co włączonym wentylatorze, to po takim czasie może się włączyć ponownie. Zwróć uwagę, że czujnik temperatury jest w termostacie, a nie w chłodnicy.
    Ewentualnie podłącz kompa i zmierz temperaturę.
    A co się dzieje po 10 min postoju - też się włącza wentylator ?
    Innymi samochodami się nie sugeruj - TS często załącza wentylator. Mój kolega miał escorta benzynowego, który też na postoju po 0,5 godz ani myślał o wentylatorze.
    Co do świerczenia to może być też jakaś rolka w rozrządzie lub napinacz w balansie, bo widzę, że masz 2,0 TS.
    Jeśli na osprzęcie jest dobrze to trzeba się dobrać do rozrządu, zdjąć pasek i wszystko sprawdzić dokładnie wraz z pompą, bo zaniedbanie tego może bardzo drogo kosztować, jak zablokuje się łożysko i zetnie zęby na pasku.
  4. #44
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Nie wiem - nigdy nie wytrzymałem 10 min, bo denerwował mnie wentylator i gasiłem silnik Ale do czasu gaszenia temperatura w kółko rośnie, a wentylator ją zbija.
    Śwerszcze na pewno pochodzą z osprzętu, bo po zdjęciu paska jest cisza, także o rozrząd się nie martwię.
  5. #45
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wiesz, może chłodnica już nie ma takiej wydajności, jak nowa i stąd takie objawy.
    U mnie też dość często włącza się wentylator. Wystarczy, że podjadę gorącym samochodem pod garaż i wysiądę, żeby go otworzyć i już po chwili słyszę, że włącza się wentylator.
    No a z tym świerczeniem to musisz sprawdzic wszystko na osprzęcie i zrobić z tym porządek, żeby nie mieć kłopotów w drodze.
  6. #46
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Chłodnicę wymieniłem na nową na jesieni - zaraz po tym, jak zachlapałem Ci garaż Jeszcze jest na gwarancji.
  7. #47
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to raczej masz układ w porządku - TS-y często załączają wiatrak.
    Sprawdź jeszcze temperaturę i jak będzie OK to nie ma się co przejmować.
  8. #48
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Ok, dzięki Sylwek.
    Pozdr
  1. Uszkodzona pompa paliwa?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 11:02
  2. Pompa Wody
    Utworzone przez WUJ LEDI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 18:17
  3. [145] Pompa wody
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2009, 10:13
  4. pompa wody 2.5 v6
    Utworzone przez marc1nz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 19:22
  5. (155)Pompa wody do V6 12v
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 06:51
