Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: pomocy!!!obroty!!!!
    tomek
    Exclamation pomocy!!!obroty!!!!
    witam wszystkich maniakow alfy!!jest problem pomocy!!156 1.8 16v ts 98rok 144 konie GAZ SEKWENCJA.A bylo tak; delikatne falowanie obrotow na dojezdzie np.do swiatel wyczytalem tutaj zeby przeciscic przepustnice wyczyscilem ja i caly dolot boze jest jeszcze gozej obroty nie schodza ponizej 2000 i ida do 3500 i tak non stop przedtem takiej tragedii nie bylo!!moze ktos mi napisac co z tym zrobic!! zachowoje sie tak na paliwie i na gazie!!odkrecilem tez ta plastikowa puszke obok przepustnicy silniczek krokowy i moze go zle wsadzilem bo tam w niego wchodzi jakis bolec z przepustnicy!!????HELP MY PLEASE!!!
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    może tu http://www.forum.alfaholicy.org/156/...obroty_ts.html
    i tu poczytaj na temat resetu krokowca http://www.forum.alfaholicy.org/147_...zo_proste.html
    jak dlamnie potrzebna adaptacja krokowca po czyszczeniu przepustnicy
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    podobno po 200 km powinno samo sie ustabilizowac
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To za duże obroty na to, żeby się samo ustawiło.
    Potrzebny reset przy pomocy kompa.
    A czasami nie odpalałeś silnika w trakcie tej roboty, kiedy nie wszystko było do końca podłączone?
    Bo to tak wygląda, jakby dostał ewidentnie za dużo powietrza i się "nauczył". Nieraz tak miałem przy eksperymentach z odmą. Wtedy tylko reset.
    MarcinTM
    A sprawdziłeś czy linka nie jest zablokowana przy samej przepustnicy. Czasem podciągnie się i zapomina się ją wsadzić ;-).
    tomek
    na poczatek dzieki wszystkim za zainteresowanie!!!!;] jak czyscilem nic nie bylo robione przy silniku nie byl odpalany itd po zmontowaniu i podlaczeniu wszystkiego zapalilem na 15 minut tak zeby ja zczytal sobie oczywiscie na paliwie nie dotykajac gazu i nic nie dalo dzieki ide sprawdzic wasze rady pozdro!!!!!!!
    ---------- Post dodany o godzinie 17:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:42 ----------
    a to znaczy ze bez kompa ani rusz tak???????
    Żegocina
    Najlepiej wykonać diagnostykę komputerową, zresetujesz parametry, a przy okazji dowiesz się, czy przyczyną przypadkiem nie jest uszkodzona sonda lambda, bo jeśli jest padnięta, również powoduje falowanie obrotów na biegu jałowym. Gdyby okazało się, że trzeba kupić sondę, pamiętaj by nie kupować innej jak tylko Bosch, tym bardziej, że masz LPG, po wymianie sondy obowiązkowo reset parametrów, inaczej nowa nic nie poprawi.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - twoje ECU to M1.5.5 a tutaj to bez kompa ani rusz.
    - mineły czasy resetu ECU poprzez odłączenie akumalatora na 2- 3 godziny, chociaż jak czytam to niektórym to pomaga.
    - interfejs z alegro można przerobić na taki z przełącznikamim aby kasował i odczytywał ABS, Airbag.
    - trochę grosza zaoszczędzisz na wizytach u diagnostów.
    - program to dedykowany Alfadiag 3.3.0.11, system to XP SPxx.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    dokładnie kolego. też kiedyś miałem takie obroty jak miałem naciągniętą linke gazu (delikatnie) i resetowałem silniczek, obroty wtedy falowały w kółko między 2000 a 2500rpm). przy czyszczeniu przepustnicy zawsze robi się reset parametrów ECU (cytat z innych tematów)
    tomek
    dzieki za podpowiedzi moze ktos wie ile takie spa dla belli u fachowca kosztuje?? pozdro!!
    ---------- Post dodany o godzinie 20:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:02 ----------
    aa co do tego akumlatora to kiedys czyscilem to wszystko i przed glaskaniem odlaczylem bateryjke i bylo ok!! odlaczylem dzisiaj zobacze jutro i opowiem o rezultacie a jak nie to BELLA NA SPA!!!
  1. Pomocy obroty w mojej 2,5 v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 12:50
  2. hamulce a falujace obroty... pomocy!!!
    Utworzone przez elpaproszi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 15:55
  3. [145] POMOCY nie równe obroty
    Utworzone przez mazi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 00:54
  4. [164] 2.0TS nie wchodzi na obroty POMOCY!!!
    Utworzone przez albinek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 08:51
  5. Szalejące obroty!!!!!!!!!!!!!!!!!pomocy
    Utworzone przez Xercom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2009, 21:47
