Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: centralka air bag sensor
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Domyślnie centralka air bag sensor
    nie wiadomo skąd niczym z nieba zapaliła się kontrolka poduszki kierowcy czerwona, żółta pasażera gaśnie jak zwykle, pojechałem więc na komputer i wyszło 01 poduszka powietrzna-centralka błąd wewnętrzny, nie da się go usunąć czy to już koniec centralki?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Możesz wysłać do zresetowania, koszt z przesyłką wychodzi 100zł. Radzę także zakupić nowy akumulator. Gość od resetów (sprawdzony przeze mnie ): na allegro : http://allegro.pl/show_user.php?uid=3231478
    przykładowa aukcja: http://allegro.pl/item1162001867_ste...cia_lybra.html
    Ciechanów/NDM
    czemu akumulator?
    Użytkownik Embrion Avatar Wisnia
    Świdnik
    Alfa Romeo 156 1910 JTD CF3 110KM 2001r
    Bo ten błąd pojawia się najczęściej przy słabym akumulatorze lub przy próbie odpalenia samochodu z kabli. Sam wysyłałem ostatnio sensor do tej firmy i jestem zadowolony. Kontrolka zniknęła .
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Miałem ten sam problem, u mnie był też błąd wewnętrzny i nie dało się go wykasować. Wykręciłem sensor Air Bag i dałem go do zresetowania koszt 100zł. Niestety samo zresetowanie sensora nic nie da jeżeli nie usuniesz przyczyny powstawania tego błędu, bo po podłączeniu zresetowanego sensora błąd pojawią się znowu i 100zł w plecy.
    Przyczyną tego błędu w moim przypadku był brak masy na sensorze i przy okazji wyskoczył jakiś problem z prawą kurtyną. Usuneli mi to wszystko w italauto i teraz poduchy mam ok, ale to prawda że jak masz słaby aku błąd ten może się pojawić.
    Ciechanów/NDM
    W takim razie czy dobry będzie akumulator Varta 74AH 680A? czy coś mocniejszego? dodam że mam subwoofer który włącza się po przekręceniu kluczyka.
    Adampoz
    Z tym akumulatorem to się wstrzymaj bo zaraz wszyscy będą pisać że wymień aku, błąd może mieć podłożę ze słabą masą ,zabrudzonymi stykami w kostce centralki, ten błąd wskazuje na rozpieprzony soft centralce albo go naprawiasz przez wgranie nowego albo kupujesz używke.
    Kielce
    Cytat Napisał Adampoz Zobacz post
    Owszem masz rację, ale najczęstszym problemem jest właśnie akumulator. Ja doradzam zmienić i się (za przeproszeniem) nie pieprzyć potem znowu z błędami lub w zimę. Zmienić nigdy nie zaszkodzi, szczególnie że kolega wspominał o subwooferze. Takie moje zdanie.
    Ciechanów/NDM
    Zakupiłem drugą centralkę, odłączyłem akumulator, podłączyłem ją, włączyłem akumulator i poduszka zgasła, sprawdziłem raz jeszcze stary sensor i nie chciała zgasnąć kontrolka. Więc to chyba nie była masa.
    Kielce
    Cytat Napisał piotr_alex Zobacz post
    Ale jeśli starej centralki nie zresetowałeś błąd będzie cały czas (będzie paliła się kontrolka) nie ważne czy to przez masę czy nie. W tym momencie (po zakupie nowej centralki) nie wiesz jaki był powód błędu. Jeśli aku to nie długo będzie to samo, jeśli masa to w zależności od dokręcenia centralki. Pamiętaj żeby nie podpinac aku bez przykręcenia centralki!!!
  1. [MiTo] Centralka Aii Bag-u.
    Utworzone przez yanosh w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 10:39
  2. [159] sensor air bag
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 19:44
  3. sensor air bag 156 97'
    Utworzone przez Artur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 13:46
  4. centralka (sensor) airbag
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 22:57
  5. [155] MAP Sensor
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 22:18
