płyn wspomagania
  • Autor wątku Autor wątku tomekb
T
tomekb
Guest
witam
czy poziom płynu w pompie wspomagania sprawdza sie gdy silnik jest włączony czy wyłączony
i kiedy poziom płynu ma być na max czy gdy silnik włączony czy wyłączony
dzięki za odpowiedź
akurat poziom płynu w układzie kirowniczym sprawdzamy zawsze na uruchomionym silniku
pozdrawiam
ja tam wiem tyle że płyn wspomagania sprawdzam na odpalonym po kilkukrotnym max skręcie kół w obie strony - to samo po dolewce robiłem ( max skręt kół w obie strony i dopiero pomiar )
Na miarce są dwie wartości: 20* i 90*C. Można się tym zasugerować, że sprawdza się na zimnym i gorącym silniku oczywiście na postoju ponieważ wtedy płyn nie przelewa się pomiędzy dwoma komorami w zbiorniczku i nie fałszuje pomiaru na wskaźniku. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
jest dokładnie tak jak pisze Alfik84 robi się pomiar na ciepłym i zimnym silniku...
