klima
  • Autor wątku Autor wątku zaszary
Z
zaszary
Guest
Wydawało mi się dziwne, że owszem chłodzi ale słabo dmucha, więc przy okazji wpadłem do gościa który się klimatyzacją zajmuje. Podłączył mnie do maszynerii i rozpoczą cały proces, przy okazji wymienił filtry kabinowe, które były totalnie zasyfione co oczywiście było przyczyną słabego nadmuchu. Po zakończeniu procesu wymiany okazało się że sprężarka pracuje zamiast gdzieś między 1,5-2,0 to nawala ciśnienie do zbyt dużej wartości gdzieś 2,5, a następnie się rozłącza. Gościu stwierdził że jest zapchana tylko nie wie gdzie.
PYTANIE w których miejscach układ może się zatkać? i jak to możliwe skoro przed calym zabiegiem klima chłodziła, czy czasem on mi tam czegoś nie uszkodził??
Dziękuję
mi po wymianie silnika nie chodziła w ogóle.Pojechałem do gościa od klimy 10 min plus odgrzybianie i dokręcanie parę śrub bo ktoś zapomniał w sumie 20 min i 210 pln
Dzisiaj dzwoniłem do gościa i powiedział mi, że napełniał klimę dwa razy- 650 a później 500g i w obu przypadkach tak samo, sprężarka dalej pakuje do 2,5 aż ją rozłączy, chyba faktycznie gdzieś się zapchało. W czwartek jadę do niego ma się tym zająć, zobaczymy co się stało.
Co to znaczy 2,5? jakie jednostki? Czy to ciśnienie po stronie tłocznej czy ssącej? Dowiedz się tego.
Sprężarka normalnie pracuje na ssaniu ok 2-2,5 Bara. Po stronie tłocznej np od 14-18barów( wzależności od temperatury powietrza). Przy zatkanym układzie sprężarka po stronie ssącej sciąga do zera. Potencjalne miejsca zatkania to filtr-osuszacz lub zawór rozprężny, rzadko ale zdarza się że rozwarstwiają się węże gumowe w środku.
Radze zmienić warsztat bo nie mają pojęcia o tym co robią.
Masz rację poszukam innego warsztatu, bo ten magik potrafi chyba tylko podpiąć przewody od maszyny i włączyć program, a jak się zaczną schody to kaplica. Jeśli chodzi o te parametry to nie wiem bo się na tym nie znam, pamiętam tylko jak gościu mówił, że powinno mieć 1,5-2,00, a moja robi do 2,5 przy czym narasta to szybko i się rozłącza zanim zacznie dobrze chłodzić
