Stuki w lewym kole
  • Autor wątku Autor wątku Barti
B
Barti
Guest
Witam!!!
Przeszukałem już forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.Otóż gdy skręcam w prawo i podjeżdżam pod mały krawężnik(podjazd na parking) albo zjeżdżam to słyszę głuche "uderzenie",stuknięcie w lewym kole.Co to może być???Przegub zewnętrzny?Wahacze nie dawno wymieniałem,więc nie ma pojęcia co to może być...
- końcówka drążka
- stabilizator
- łącznik stabilizatora
- ewentualnie przegub, ale ten strzela czy stuka, gdy mocno skręcisz koła w lewo w ruchu
Podjedź na rolki tam ci za 20 zł sprawdzą całe zawieszenie
No właśnie bo skręcaniu na płaskim nie ma stukania...a jak wahacz to dolny???i czy mogę same gumy wymienić??w stabilizatorze to kiedyś wymieniałem ale na zwykłe gumy ale może masz racje że się wyrobiły...
Raczej górny wahacz bo tam częściej te tulejki się sypią. Tak można wymienić same tulejki. Można to łatwo sprawdzić. Musisz szarpać kołem (dosyć mocno) i słuchać czy są stuki albo podjechać na stację kontroli pojazdów i sprawdzić na szarpakach.
kup lepiej nowy wahacz i nie kombinuj z dłubaniem z tulejkami. Dziś wymienisz tulejki a jutro sworzeń. Lepiej kupić nowy wahacz, aż tak drogie nie są. Vemę kupisz za ok 150 zł
Kurcze na przeglądzie byłem i nic mi nie wykazało na szarpakach dziś wieczorem podniosę auto i sprawdzę co i jak...
zgodze się z tobą, sam też byłem na szarpakach i nic nie wykazało, a po zdjęciu wahacza górnego okazało się, że właśnie tuleje były wywalone a sworzeń jeszcze w całkiem dobrym stanie.
Dziś podlewarowałem auto...koło chodzi lekko na boki(w poziomie) jak zaglądałem od tyłu to wygląda to na łożsko lub przegub podjadę dziś do mechanika nich dokładnie sam obejrzy i wymienia...
na boki to tuleje wachacza, to one często szybciej się zużywają niż sam sworzeń
byłem u mechanika i...ani nie wahacze łożysko przeguby...po prostu drążek kierownicy.Na przegubie dostał takich luzów i od tego te wszystkie objawy...Ale już po wymianie i jest wszystko ok...Dzięki Wszystkim za pomoc
