sterownik sensor Airbag
Piotr 30
Użytkownik
Lokalizacja
kujawsko-pom.
156 1,9-Sportpack (była).. jest - GT 1.9 JTD (177KM)
Musze wymienić sensor airbaga i mam pytanko; czy te dwa numery umieszczone nad kodem paskowym muszą sie zgadzać żeby wszystko grało ok? bo znalazłem dużo takich sensorów na allegro ale numery są inne, a ten który ma identyczny to znowu sprzedawca mi mówi ze nie gwarantuje że jest ...sprawny(normalnie jakiś czubek) i w związku z tym kupiłbym na innej aukcji ale właśnie maja inne numery.
Jeśli jest ktoś zorientowany to proszę o odpowiedz
- centralka 60669250, 60675876 [zamieniona 01/2001]
- 60675876 HC08AS60 old 60669250
- nie znam tych drugich numerów.
no właśnie... a myślę ze ten 2-gi nr. też musi się zgadzać. A to był jedyny sensor jaki znalazłem i wszystkie nr. się zgadzały, ale cóż poczekam i będę szukał dalej. Lepiej nie ryzykować i potem mieć zamieszanie z odsyłaniem. Ale jazda ze świadomością braku poduszek też nie będzie łatwa:)
posiadam sprawny sterownik o numerze 60675876, jak jeszcze potrzebujesz...?
Interesuje cię tylko numer w gwiazdkach żaden inny *000000*
Chociaż dziwi mnie fakt że ten drugi powinien być stały do pierwszego
Mam dwa rozwalone sterowniki i niby te numery się zgadają ze sobą
Tak, dokładnie. Właśnie rozmawiałem z gościem który zajmuje się tym i powiedział że najważniejszy jest nr. ,,w gwiazdkach" I on musi się zgadzać.
A najprawdopodobniej ten drugi będzie też analogicznie taki sam.
@Adampoz
- a co sie stało z tymi sterownikami 606 63 943, to takie same jak u mnie, czyli 156 TS, 4 poduchy.
- będę swoją centralkę reanimował, eeprom w nastepnym tygodniu ponieważ zgłasza błąd 0x001, "internal error".
Kupiłem autko z tym błędem 0x001 wiec jedną centralkę wymieniłem, później miałem dzwona więc tak samo hehehe więc mam już dwie :) i mam nadzieje że trzeciego razu nie będę musiał jej kupować. W razie co to masz jeszcze moje jak byś chciał się nimi pobawić.
To ja się podepnę pod temat. Może z kolegów/koleżanek ktoś wie jak i gdzie się schodzą kable od napinaczy pasów, bocznych sensorów uderzeniowych i poduszek z siedzeń. Czy schodzą się gdzieś to tunelu środkowego a następnie do centralki? mam błąd bocznych czujników uderzeniowych tych w słupkach drzwi. Prawdopodobnie jakieś kostki po drodze są i chciałbym to przejrzeć, a nie uśmiecha mi się całego auta rozbierać :)
Zajrzyj do eLerna, tam jest cały schemat (nawet wklejałem gdzies na forum). Po krótce jak jest u mnie:
Kable idą pod fotel a nastepnie wchodzą do tunelu pod fotelem i stamtąd idą do tunelu środkowego (do jego boku). Idąc przy tunelu środkowym zmierzają do centralki. Z tego co widziałem kostki są przy słupkach i pod fotelem i tyle *(dla pewności sprawdź w eLearnie)
- a może ktos widział schemat zasilania do poduszek, sensora najlepiej do modelu 606 63 943,
- a te dwie dodatkowe to mozesz wysłac do mnie, zrobie linie produkcyjna.
- zwłaszcza ze plik eeproma, romu jest taki sam.
Witam Panowie podepne sie pod temat . wymieniam sensor własnie w tej chwili i okazuje sie ze zakupiony przezemnie sensor jest inny od tego który mam w samochodzie . Czy jazda bez sensora spowoduje jakies nieodwracalne błedy w komputerze ?? czy moge 3 dni jezdzic bez sensora ??
- TAk można z wszystkimi konsekwencjami tego kroku.
- czyli bedzie się świecic cały czas lampka od poduszek, nie masz żadnego zabezpieczenia "poduszkowego".
