Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z biegami
    w_szafie_spi
    Domyślnie Problem z biegami
    Mam nastepujacy problem, dzisiaj rano odpalilem nasza ukochana alfe, chce wrzucic bieg a tutaj niestety nie mozna wrzucic zadnego biegu, wylaczylem silnik biegi wchodza jak zwylke, odpalam a tutaj znowu nic, pochodzil troszke i biegu zaczely znowu wskakiwac. Pomozecie!!!!
    Żegocina
    Najpierw uzupełnij profil, bo póki co nie wiadomo co za Alfę masz, a przecież są różne skrzynie biegów: 5 biegowa, 6 biegowa oraz Selespeed. Wróżką nikt niestety nie jest.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    w_szafie_spi
    Przepraszam a wiec jest to alf 156 1.6 TS z 1998 roku, dodam jeszcze ze wsteczny jak chce wrzucic to czasem zgrzyta
    Racibórz
    Może być wodzik do wymiany, który się zapieka lub też poduszka od skrzyni. Może być też koło dwumasowe, ale wtedy gdy przy próbie wrzucenia biegu słychać stuki.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Kolega ma TS, a tam nie ma koła dwumasowego.
    Najpierw trzeba sprawdzić, czy sprzęgło działa należycie, tj. czy następuje całkowite wysprzęglenie - czyli rozączenie silnika i skrzyni biegów.
    Z tego, co piszesz to biegu nie możesz włączyć tylko na pracującym silniku. To by wygladało na jakieś problemy z wysprzęgleniem. Sprawdź, czy czasami nie ubyło płynu w zbiorniczku.
    Potem na postoju na poziomym terenie włącz 1. bieg, naciśnij pedał sprzęgła i poproś drugą osobę o popchnięcie samochodu. Wtedy trochę nam się rozjaśni sprawa.
    A jak zachowuje się pedał sprzęgła - zauważyłeś jakieś zmiany?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 01-09-2010 o 19:42
    endrju
    a co do zgrzytania wstecznego to wrzucaj sobie najpierw 1 bieg a potem wsteczny
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na tę dolegliwość pomaga też naciśnięcie pedału sprzęgła i wrzucenie biegu dopiero po dłuższej chwili. Wtedy koła zębate wyhamowują i wsteczny wchodzi zwykle bez zgrzytu. W tych modelach wsteczny nie ma, niestety, synchronizacji.
    w_szafie_spi
    A wiec tak koledzy, odpowietrzylem wysprzeglik (bylo duzo powietrza), martwi mnie to ze plyn byl bardzo ciemny prawie czarny, tak chyba nie powinno byc. Oczywiscie wymieniilem tez olej w skrzyni, jak spuszczalem olej to wycieklo go tyko moze 0,5 litra, nalalem nowego weszlo chyba tyle ile trzeba bo rowne 2 litry. Narazie jest ok nawet problem z biegiem wstecznym ustapiel. Takze jak bedziecie mieli podobne objawy jak moje to proponuje wykonac wyzej wymienony czynnosci, powinno pomoc, chyba ze juz powolutku kleka nam sprzeglo.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli oleju było tylko 0,5 l to może masz jakiś wyciek. Kontroluj, czy skrzynia jest sucha, bo to za mało było do prawidłowej pracy skrzyni. Od tego mogły już bardzo ucierpieć lożyska i tryby.
    w_szafie_spi
    Dzieki za info bede kontrolowal choc nie mam jej zbyt dlugo to jeszcze nie zauwazylem zadnych wyciekow, wydaje mi sie ze skrzynia pracuje ladnie, ale masz racje mogla sie troszke prztrzec
  1. Problem z biegami.. 1.9 JTD
    Utworzone przez desu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 15:11
  2. [145] Problem z biegami
    Utworzone przez terayon w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 23:31
  3. Problem z biegami JTD 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 14:46
  4. [146] problem z biegami ...
    Utworzone przez umc91 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 12:58
  5. 156 Problem z biegami
    Utworzone przez Leniasty w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 18:12
