Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    Domyślnie Coś ścina mi pasek urządzeń pomocniczych
    witam serdecznie
    pisałem ostatnio o problemie poharatanego paska urządzeń pomocniczych
    dziś oddałem auto do warsztatu z prośbą o wymianę oraz sprawdzenie kół pasowych i napinacza i pasek został wymieniony
    uradowałem się bo sprawdzili mi i powiedzieli że wszystkie rolki ok i napinacz też
    odebrałem auto 20 min temu od mechanika jade i znowu strzelanie pod maską
    zatrzymuje się i to samo
    znowu po zewnętrznej stronie coś nacięło pasek i spowodowało że oderwał się taki 20 cm kikut który lata i chlasta wszystko w około
    i k@#$@#$ znowu to samo
    co może być powodem ścinania paska po zewnętrznej stronie??
    koledzy pomóżcie proszę!!!
    pozdrawiam
    › Więcej...: Coś ścina mi pasek urządzeń pomocniczych
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar velvet
    Jelenia Góra
    AR 147 1,9 JTD 16V JTDmt '02-była ; AR 159 1,9JTDm 8v '09 jest
    Zaczalbym od sprawdzenia czy pasek nie jest przesuniety (czy jest w osi ) wzgledem kola od sprezarki klimatyzacji.
    Gliwice
    a jaka jest w tym momencie odpowiedzialność warsztatu
    prosiłem żeby sprawdzili co spowodowało ścięcie, sprawdzili i powiedzieli że wszystko ok
    wyjechałem z warsztatu i ścięło znowu
    zapłaciłem za wymianę razem z paskiem 117 zł i co teraz??
    czy warsztat odpowiada ze to??
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Powodem ścinania paska jest nierównoległoś osi kół pasowych i napinacza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    U mnie w takiej sytuacji była walnięta rolka prowadząca.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - jest
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - jest
    Jelenia Góra
    No raczej ,
    Usluga nie zostala wykonana poprawnie, zawsze warto reklamowac :-)
    Tez mialem taki przypadek i wlasnie winna byla sprezarka klimatyzacji. Pasek byl przesuniety na zewnatrz wzgledem rowkow w rolce od sprezarki i rozcinal sie stopniowo coraz bardziej na ostrej krawedzi kola.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    dokładnie, napinacz masz lekko skrzywiony, pewnie koło pasowe też do wymiany bo sam sie pewnie nie skrzywił
    Gliwice
    no dziś mi mechanik już dzwonił że rozebrali koła pasowe i napinacz i okazało się że napinacz jest walnięty i spychał pasek na zewnątrz co powodowało że go skrobało z jednej strony
    na razie auta jeszcze nie odebrałem więc na tą chwile tak to wygląda
    mam nadzieje że po założeniu nowego Ruvilla będzie wszystko ok
    koszty niestety niespodziewane i nie małe
    430 zł napinacz + 79 zł pasek Conti + 90 zł robota
    mam nadzieje że wszystko jak odbiorę auto będzie ok
    pozdro
    Keeperek
    Cytat Napisał tomaszko79 Zobacz post
    pozdro
    Ja bym nie zapłacił za kolejny pasek i robote. Niech zrobią to na gwarancji skoro nie potrafili zdiagnozować problemu i stwierdzili że jest ok.
    Gliwice
    no i odebrałem samochód od mechanika
    rano w wilgotny poranek nie piszczy i jak na razie jest ok
    napinacz wymieniony
    okazało się że miał luzy które powodowały ściąganie paska na zewnątrz i tym samym rozrywanie go
    dołączam rysunek gdzie te luzy były
    pozdrawiam
  1. [159] ścina opony
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 21:04
  2. [159] Ścina opony, przód
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 20:38
  3. pasek urządzeń pomocniczych
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 11:31
  4. Pasek napędu urządzeń pomocniczych i inne
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 22:42
  5. pasek urzadzeń pomocniczych+rozrząd+wyciek
    Utworzone przez wojtas_aw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 22:59
