Jest problem!
misiu7911
Lokalizacja
Jarocin
Witam panowie,moze juz pisalem o tym ale zauwazylem ,ze problem jest coraz wieksz.Przy odpaleniu alfy po dwoch sekundach(okolo) obroty spadaja i po chwili wracaja do swojego pierwotnej wartosci,dzis nawet wylecial z wydechu bialy dym wlasnie w momencie spadku tych obrotow.Dodam ze EGR nowe,ostatnio wymienialem tez uszczelke pod glowica,ale przed wymiana bylo tak samo,co o tym myslicie,mial ktos cos podobnego,przebieg to niby 100000km
No i jak panowie nie mial nikt podobnego problemu,moze jakie pomysly?
a kiedy zmieniales filtr paliwa? powietrza? moze to byc tez marnej jakosci paliwo, rozne przyczyny zwiazane z uakladem paliwowym wg mnie.
Sprobuj od najtanszych rzeczy czyli filtrow.
Wymieniane w niedlugim okresie czasu ,okolo 2000km
Po co wymieniałeś uszczelkę pod głowicą ?
To jest bardzo trwały element.
Wyczyściłaś przy okazji kolektor ssący ?
Wymienialem uszczelke gdyz ulegla uszkodzeniu,tzn woda poszla do oleju,ale przed tym zdarzeniem tez obroty spadaly i po chwili bylo juz dobrze.
No i jak panowie zadnego pomyslu?
mam podobnie lecz nie zawsze,wydaje się mi ,ze jak stoi na dworze a rano jest wilgotno to dzieje się tak;odpalam a tu spadek,obrotów,odbijają się od dołu i do góry jak dodam gazu trochę to się dławi jak przygazuje ok,ja u siebie stawiam na cewki, w jednym gnieździe od świecy wykryłem wodę ,tak jak by świece nie dawały od razu iskry,lecz nie jestem pewien
sprawdź alternator, zaraz po odpaleniu załącza go ECU, może jest zblokowany i dlatego obroty spadają. Najlepiej zdejmij pasek i zobacz czy spadną obroty po odpaleniu.
