Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 43
Temat: Sprzęgło czy dwumas w 1.9 JTD
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bullik1
    Brzechów / Kielce
    Była - Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 85kW/115KM 2002r.
    Poziom płynu jest max. Wysprzęglik jest założony nowy układ jest odpowietrzony i dalej nic nie można żadnego biegu wrzucić. Jak wciskam sprzęgło i próbuję wrzucić bieg to samochód jakby chciał ruszyć. Podobne uczycie jakbym puszczał sprzęgło przy wrzuconym biegu. Chyba muszę jechać do mechanika bo sam nic nie wymyślę
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8V 115 KM - była
    Jest Zafira 2.0 OPC 192KM
  2. #32
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Wydaje mi się że łożysko urwało się na łapkach.
    I już mówię dlaczego tak myślę.
    1. napisałeś że samochodem trząsło przy ruszaniu , tak się dzieje kiedy ułamuje się łapka na łożysku
    2. napisałeś że przy wbijaniu biegu samochód próbuje ruszyć,
    no taki może być objaw kiedy nie ma sprzęgła, tylko że powinno przy tym zgrzytać (tak myślę)
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  3. #33
    Użytkownik Ogier Avatar Przemek147
    147 1.9 JTDm 16v 2007r Q2
    Kiedy mi się urwało łożysko na łapkach samochód delikatnie ruszał przy próbie wrzucania 1 na siłe ale nic nie zgrzytało. Swoją drogą mechanik zarzekał się, że dwumas ok i wymienił samo sprzęgło, pojeździłem miesiąc, pedał wpadł w podłogę a po jego podniesieniu jest twardy jak pedał hamulca napompowany na nieodpalonym silniku, nie do wciśnięcia. Rozmawiałem z innym mechanikiem, twierdzi, że prawdopodobnie winę za wszystko ponosi dwumas który teraz uszkodził sprzęgło (sprawdzi pod koniec przyszłego tyg). Puenta jest taka, że lepiej oddać to profesjonalistom z odpowiednim sprzętem, bo możesz się przejechać jak ja.
  4. #34
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Panowie takie orienatacyjne pytanie - prawdopodobnie mam do wymiany sprzęgło ale znawcy twierdza, że może to być też dwumas. Trochę posiedziałem w historii naszego forum i znalazłem, że usterka dwumasu raczej nie dotyczy 1.9 JTD to częstrza przypadłosć 2.4
    Proszę o krótkie info kto wymieniał sprzegło a kto dwymas w 1.9 JTD
    np.
    1.9 - sprzegło
    2.4 - dwumas
    Witam ja wymienilem sprzeglo a mechanik powiedzial ze dwumas jest w bardzo dobrej kondycji nie mam sie martwic , przebieg mam 330tys a powodem wymiany bylo szarpanie przy starcie z 1 biegu najgorzej bylo jak auto sie rozgrzalo i jak dodawalem gazu przy starcie na zimnym bylo w miare ok jezdzilem tak 4 lata na koncu doszlo do tego ze jak przyspieszalem obroty szly w gore a auto nie przyspieszalo - sprzeglo kaput po wymianie szarpanie ustalo na forum stawiali na dziure w dolocie albo dwumas ,
  5. #35
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    Sprzęgło zaczyna mi się ślizgać. Gdy jadę w 4 osoby i jest coś w bagażniku, przy głębszym wciśnięciu gazu czasem obroty rosną a prędkość niewiele. Gdy jeżdżę sam, nawet dynamicznie, problemu nie ma.
    Wiem już, że wszyscy polecają Valeo.
    Czy kupno części stąd jest ok:
    http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-val...780112313.html
    http://allegro.pl/sprzeglo-valeo-alf...790357626.html
    czy one będą pasować do mojej alfy?
    czy może coś innego, to proszę o info.
    jest jakiś katalog valeo w sieci?
    wysprzęglik mam pod aku, więc mógłbym w innym czasie go wymienić, bo krucho z kasą.
    zostaje jeszcze sprawa uszczelniaczy (simeringów), jakie nr części i skąd kupić?
    jaki zakład w krakowie polecacie, jaki koszt wymiany?
  6. #36
    Kraków Radom
    znalazłem katalog, trochę stary, ale alfy są
    Attached Files Attached Files
  7. #37
    alfa 156 jtd 16v
    Objawy raczej pasujące do sprzęgła. Czasami potrafi poszarpać na 1-wszym biegu ale najgorsze jest to, że bardzo ciężko chodzi.
    Z drugiej strony nie bardzo wiem za co jest odpowiedzialny dwumas
    Chciałem zrobić porównanie w jakich silnikach co psuje się cześciej
    A czy przy wymianie sprzęgla trzeba też wymienić dwumas???
    Miałem dwa tygodnie temu te same objawy po 195tys.( wcześniej sprzegło wymieniane przy 115tyś) i tylko sprzęgło sie rozleciało dwumas niema narazie problemów stwierdzone przez zaufanego mechanika robiącego z tą marką nacodzień.
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzysi1991ek
    Jasło/Rzeszów
    156 SW JTD
    Podpowie ktoś jak wygląda sprawa montażu sprzęgła w 1.9JTD 105KM, a dokładnie chodzi o łożysko. Trzeba je wpiąć docisk przed montażem ?
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał krzysi1991ek Zobacz post
    Nie!!!! ma samo wskoczyć przy składaniu.
  10. #40
    Jasło/Rzeszów
    156 SW JTD
    Czyli montuje, jak w każdym innym wozie, w łapie przy skrzyni ?
  1. [159] Sprzęgło + dwumas
    Utworzone przez karamba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 16:23
  2. Sprzęgło i dwumas Alfa 156 1,9 16V 140 KM
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 06:09
  3. sprzęgło czy dwumas?
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 13:48
