Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wykresy z alfadiaga dla 1.6T.S
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Wykresy z alfadiaga dla 1.6T.S
    jedyny błąd:
    1. wykres:
    - zrobiony w momencie zapalania silnika:
    - tutaj ten sam wykres ale juz jak silnik pracuje:
    2. wykres
    - tutaj zaraz po zapaleniu silnika:
    - tutaj jak silnik już pracował:
    - ciąg dalszy tego wykresu:
    3. kolejny wykres:
    - tutaj nie było wykresu "throttle regulation row 1" wiec jako ostatnie dałem podobne:
    - tutaj od momentu zapalania:
    - tutaj inny ostatni wykres od momentu zapalania:
    - tutaj już jak sobie chodził wraz ze wzrostem temp,
    - i jeszcze jeden późniejszy wraz ze wzrostem temp sie zmienił,
    - i ostatni:
    4, ostatnie wykresy:
    - od momentu zapalania i tekiej temp, co by było lepiej widac jak działa:
    - kolejne wykresy wraz ze wzrostem temp,
    - nastepna fotka,
    - kolejan fotka:
    - kolejna:
    - nastepna:
    - kolejna:
    - nastepna:
    - kolejna:
    - nastepna:
    - next:
    -nastepna:
    - tutaj widac jak sie załączył wiatrak i spadek temp:
    W dodatku zrobiłem sobie tesyt urządzen i wszystko słyszałem jak pracuje oprócz jednego tzn. VIM Selenoid (chyba tak to sie pisze) - co to jest?
    - silnik pracował na biegu jałowym bez gazowania.
    Prosiłbym, o możliwe podpowiedzi w temacie, co z tym fantem dalej zrobic, bo widze że parametr TRA jes mega ujemny...
    - bubu mysle, że sie nie obraziłes od ostatniego czasu
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie ja jestem nie zmywalny ale mam trochę dużo pracy i brakuje czasu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czy ktos wie jak w tym modelu powinna byc sonda? Czy 1V, czy 0,5V?
    Numer na przepływomierzu Bosh 0 280 218 019
    bubu w innym poscie napisałeś że jeżeli jest sonda inna niż przewidział producent, a taką posiadam chyba z jakiegos VW to (cytat):
    "- ECU będzie jeżdził cały czas w trybie awaryjnym lub serwisowym.
    - co to daje użytkownikowi, kłopoty z rozruchem , duże spalanie tak + 15 %, czasami także falowanie i gaśnięcie silnika szczególnie pod skrzyżowaniem.
    - ECU M1.5.5. nie lubi elementów zastępczych."
    Ostatnio edytowane przez majster ; 05-10-2010 o 15:29
    Adampoz
    sonda jest na pewno 1V, ale z tego co widzę to sonda leży sobie. A nie wywala błedu PO130
    Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 05-10-2010 o 16:25
    - jeśli sonda leży to wywala błąd P0170.
    - błąd P0130 to brak połaczenia elektrycznego sondy.
    Adampoz
    ja miałem klapniętą sonde i wywalało P0130 ale może P0170 tez
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    powiem wam, że mam cały czas błąd P0170 i pare razy wyskoczył P0130. po wykresach widac, że sonda jakos dziwnie działa (kształt wykresów) i to napiecie nie wieksze jak 0,5V przez cały zakres temperatur.
    Czyli raczej szykowac sie na wymiane sondy? jesli już to tylko orginał?
    Bubu - jak bedziesz miał czas to zerkni też na inne parametry, czy są poprawne.
    Wg. mnie czas wtrysku też jest troche za wysoki.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 05-10-2010 o 17:43
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czyli powiadacie, że sonda do wymiany?
    Adampoz
    Wszystko wskazuje że tak.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Po wymianie sondy:
    Po wykresach widac, że sonda pracuje inaczej niż ta stara. Czas wtrysku spadła z 3,8ms do 2,6ms na wolnych obrotach. Mysle ze spalanie tez spadnie.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 12:24
  2. Potrzebuje Alfadiaga
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 14:49
  3. Pytanie o wykresy
    Utworzone przez qbw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 11:15
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 14:59
  5. Prośba o ocenę wykresów z Alfadiaga
    Utworzone przez maybah w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 08:12
