Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Czy możliwe że to półoś???
    Żegocina
    Cytat Napisał Revol84 Zobacz post
    Ok dzięki w poniedziałek będziemy walczyć z tym i mam nadzieje że wróce do jazdy włoszką bo teraz przesiadłem sie w forda fieste MASAKRA!!!!!!!!!!!!!!
    Pozdrawiam i dzięki
    Daj znać co z tą półośką, bo jestem bardzo ciekaw.
    I podepnę się pod temat:
    P.S. czy półoś można skrzywić wpadając w dziurę, ale nie uszkadzając żadnego innego elementu?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Ok jak sie zrobi dam znać co i jak pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomocne rady
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    a może poduszka po prawej stronie ?
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Watpię. To musiałby być niesamowity udar przekraczajacy zakres wychylenia przegubów i zawieszenia koła. Wtedy na pewno nastąpiłoby uszkodzenie innych elementów.
    Skrzywienia półosi najczęściej mają miejsce podczas kolizji w przypadku uderzeń bocznych w okolice koła.
    Żegocina
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    A jak sprawdzić, czy półoś jest prosta?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Niestety "na oko" tego nie zobaczysz przy niewielkim skrzywieniu.
    Normalnie powinno się wymontować kompletną półoś z samochodu, następnie odłączyć oba przeguby i sprawdzić na stanowisku na tzw. kłach.
    Można też spróbować zrobić to na samochodzie przy użyciu dokładnego liniału po uprzednim zdemontowaniu tłumika drgań (nazywanego przez niektórych odważnikiem), ale za efekty takiego sprawdzenia nie ręczę.
    Żegocina
    Myślę, że np. na tokarce można by sprawdzić.
    Zastanawiam się jeszcze nad tym tzw odważnikiem. Może po prostu odpadł? Może to właśnie on jest uszkodzony, a nie sama półoś...(?)
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na tokarce jak najbardziej.
    A "odważnik" jest chyba tylko z lewej strony. Ale pewności nie mam. Jak wrócę do domu to zobaczę, bo chyba mam jeszcze zdjęcia swojej prawej półosi, którą robiłem jakś czas temu i zdaje mi się, że tam go nie było.
    Żegocina
    To dziwne, bo wyważone powinny być chyba obydwie?
    Ja jeśli dzisiaj zdążę to jeszcze zaglądnę pod auto.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdziłem - moja prawa półoś nie ma ciężarka.
    Pamiętaj, że to nie jest wyważenie tylko tłumik drgań i widocznie nie ma potrzeby jego stosowania na prawej stronie, gdzie półoś jest dłuższa i cięższa.
    Jutro w godzinach rannych wkleję zdjęcie swojej prawej półosi zdemontowanej z samochodu, bo ten sprzęt, który mam obecnie nadaje się tylko do pisania postów.
  1. 147 2,5 V6 - czy to możliwe?
    Utworzone przez kbzp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 06:25
  2. Czy to możliwe?
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 17:49
  3. [146] Czy to możliwe? Czy ja już zgłupiałem :)
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 13:33
  4. zawieszenie.jak to możliwe?
    Utworzone przez leon8101 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 17:37
