Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 97
Temat: [156] Nie działa podgrzewanie lusterek i tylnej szyby
  1. #21
    tomek_murawski
    A może po prostu przycisk szlak trafił?
  2. #22
    gacek600
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    to by pewnie nie świecił a u mnie świeci
  3. #23
    tomek_murawski
    No fakt, a wracając do obwodu, to dziwne żeby coś się z nim stało bez ingerencji... Jet jeszcze inna ewentualność ale raczej bajkowa-może grzałki się popaliły... Chłopaki możę sprawdźcie podłączenie najpierw tylen szyby do kabli, tak dla pewności, żę wsio ok. Dziwne to wszystko...
  4. #24
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105KM 1998r
    tak jak mówiłem. U mnie poleciałem dymek tuż za panelem od nawiewów, jak chciałem jeszcze przed skręceniem wszystkiego sprawdzić czy wszystko działa po wymianie żarówek w gałkach. I co ? Właśnie wtedy wcisnąłem przycisk od obiegu wewnętrznego, usłyszałem trzask, poczułem smród i zobaczyłem ulatujący się dymek za sterowaniem nawiewu. Za jednym razem spaliły mi się ze 3 bezpieczniki i sterownik od airbagu. Do tej pory nie moge sobie poradzić właśnie z tym ogrzewaniem tylnej szyby,lusterek i przyciskiem od obiegu wewnętrznego
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wili
    LeGnIcA
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS 155KM 1999r. + LPG Stag, AR 146 1,6 boxer 1995r. + LPG
    Dymek? To na pewno poleciał bezpiecznik. Przy tak niskim napieciu wątpie żeby poleciał włącznik. Zrób tak jak napisałem wcześniej, jeżeli obwód będzie okay to omiń włącznik i podłącz na krótko. Jeżeli będzie działać to masz włacznik do wymiany bądź do naprawy bo nie sądze żeby stało się z nim coś poważnego.
    Obwód możesz sprawdzić też mniej inwazyjnie.
    Możesz wpiąć multimetr w miejsce bezpiecznika, tylko pamiętaj o włączeniu podgrzewania Jeżeli obwód okaże się otwarty to przyczyną może faktycznie okazać się zepsuty włącznik (styki, etc) lub uszkodzeniu (np. przerwaniu) mogła ulec pozostała część obwodu.
    Ostatnio edytowane przez Wili ; 07-11-2010 o 00:54
  6. #26
    Gdańsk
    ale przy tak niskim napięciu to już sterownik od airbagu może polecieć ?
  7. #27
    LeGnIcA
    wydaje mi się że tak, ale dlaczego wkraczamy w airbaga?
  8. #28
    Gdańsk
    Echhh...oddam ją po prostu do elektryka i niech się nią bawi, ja się na tym po prostu najprościej na świecie nie znam...
  9. #29
    LeGnIcA
    Cytat Napisał quartzXXI Zobacz post
    W takiej sytuacji to może być faktycznie dobry pomysł.
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Wili ; 07-11-2010 o 11:18
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Ehh, ludzie, jak czytam co po niektórzy tu piszą nie mając pojęcia o tym jak w tym aucie zrealizowane jest podgrzewanie szyby i lusterek to aż mi się nóż w kieszeni otwiera
    Mimo tego, że już co nieco dzisiaj wypiłem spróbuje troszkę rozjaśnić temat.
    Elementem wykonawczym załączającym napięcie na ogrzewanie lusterek oraz tylnej szyby jest przekaźnik R3, przed którym znajduje się 30Amperowy bezpiecznik F11.
    Przekaźnik ten załączany jest za pośrednictwem modułu M40, znajduje się on gdzieś po stronie pasażera pod deską rozdzielczą lub pod fotelem pasażera (z rysunku jednoznacznie to nie wynika). Dopiero z modułem M40 jest połączony sterownik climatronica M70, który daje informacje o załączeniu podgrzewania.
    Krotko mówiąc cała sprawa wygląda tak. Moduł climatronica daje informacje modułowi M40 o tym, że ma załączyć podrzewanie szyb. Moduł M40 powinien pin nr. 9 zewrzeć do masy co powinno zaowocować załaczeniem się przekaźnika F11, a przekaźnik po załączeniu podaje napięcie na podgrzewanie szyby i lusterek. Gdzieś tam powyżej wyczytałem, że komuś cyka przekaźnik, dlatego zapewne uszkodzony jest bezpiecznik F11. To tyle odemnie. Jak coś - pytać, odpiszę jutro - na trzeźwo
  1. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  2. Podgrzewanie szyby tylnej
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 17:18
  3. Podgrzewanie szyby tylnej
    Utworzone przez ziulek61 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 08:23
  4. [156] Podgrzewanie tylnej szyby nie działa
    Utworzone przez mardhuk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 17:21
  5. [146] Podgrzewanie tylnej szyby !!!
    Utworzone przez witek_007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 18:33
