Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: brak reakcji po podłączeniu akumulatora,brak zapłonu
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie brak reakcji po podłączeniu akumulatora,brak zapłonu
    Wymieniałem silnik w nowo zakupionym aucie i po złożeniu wszystkiego brak zapłonu,nic z elektryki nie chodzi....Przed wyjęciem silnika wszystko chodziło tylko silnik nie odpalał.Czy spięcie wywołane kablem + z alternatora mogła spalić jakiś bezpiecznik ?? Który bezpiecznik/przekaznik to może być??....Czy po prostu nie ma takiego bezpiecznika który by za to odpowiadał i tylko cos zle złożyłem bądz przeoczyłem i nie podłączyłem?
    siwy144
    Jeśli to Alfa to masz tam te główne bezpieczniki. Sprawdz czy na nich jest napięcie. Może gdzieś masa się rozłączyła.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    aku sprawny? Masa do skrzyni i karoserii podpieta? Posprawdzaj jeszcze wszystkie bezpieczniki.
    olsztyn
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    aku nowy bosch ...Masa podpięta do skrzyni,silnika i karoseri w 2 miejscach.Jutro sprawdze bezpieczniki.Dzięki!!
    ---------- Post dodany o godzinie 22:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:31 ----------
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    del..
    A kolega co próbuje przekazać??
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2,0 T. Spark rok 1999
    Mam taki problem. W czasie jazdy, po włączeniu świateł przeciwmgielnych samochód zdechł. Absolutnie martwa tablica rozdzielcza, brak kontrolek, zapłonu, rozrusznik nie kręci, zero życia. Akumulator naładowany. Sprawdziłem na ile się dało na mrozie wszystkie bezpieczniki pod deską rozdzielczą, są ok. Ktoś ma pomysł, co to może być? Jakiś przekaźnik, bezpiecznik pod maską?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Obstawiam alternator.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - jest
    Użytkownik Embrion
    Jaki to może mieć związek z alternatorem? Mam całkowicie martwą elektrykę. Działa tylko klakson i awaryjne, rozrusznik nie kręci, brak kontrolek na desce, szyb el, świateł. Całkowity blackout. Gdyby to był alternator, to wskaźnik pokazywałby najwyżej brak ładowania. Awaria nastąpiła gwałtownie, bez żadnych wcześniejszych objawów, jakby gdzieś się pojawiło zwarcie.
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Napisałem to na podstawie mojego przypadku. Podczas jazdy zgasły mi kontrolki, potem radio, na koniec auto zgasło. Aku był ok.
    Wyszło, że to alternator padł
    Użytkownik Embrion
    No ja też tak kiedyś miałem z alternatorem, ale objawy narastały stopniowo, tym razem to zupełnie inny przypadek. Wszystko zdechło, jak nożem uciął, od jednego włączenia przeciwmgielnych, więc obstawiałbym raczej jakieś zwarcie w instalacji. Ale wszystkie bezpieczniki są ok, a nadal nic nie działa. Zastanawia mnie, że nie kręci nawet rozrusznikiem i to nie to, że się stara, ale aku jest rozładowany, tylko całkowita, martwa cisza.
    Nikt nie ma pomysłu, co to? Ktoś mi podpowiedział, że może padł jakiś przekaźnik załączający napięcie na całość instalacji, albo czujnik wstrząsu odcinający prąd. Czy to jest prawdopodobne?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    Sprawdź przewód jak w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...uchomione.html ten przewód zasila instalację.
  1. [MiTo] Na zimnym brak reakcji na gaz
    Utworzone przez dzemikpl w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 13:17
  2. 156 2.5 v6 Brak reakcji na gaz.
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 19:18
  3. Alfa Romeo 156 1,9 JTD - brak mocy po podłączeniu turbiny
    Utworzone przez prajsiko w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 11:01
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
  5. [156] Brak prądu, brak zapłonu!!
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 08:36
