Página de vídeo 3 com 3 O primeiroO primeiro 123
Mostrar resultados de 21 Para 22 com 22
  1. #21
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    04 2016
    Vive em
    okolice Krakowa
    Automático
    alfa romeo 156 2,4 JTD 136KM 1998r.
    Mensagens
    3
    Witam. Pozwolę sobie na podpięcie. U mnie też się pociła pompa a nawet odcinało paliwo przy ostrzejszej jeździe. Kupiłem używaną pompe z gwarancją rozruchową (facet twierdził że dawca jeździł bez problemu). Wczoraj wymieniłem pompe i od razu cały sincronismo de válvula. Niestety okazało się że pompa nie podaje w ogóle paliwa. Wstępna działa idealnie. Jest możliwe żeby w ogóle ciśnieniowa nie podawała paliwa? Dodam że kręcąc kółkiem przed założeniem pluła ropą jak szalona. Przewodów raczej nie pozamieniałem bo nawet nie ma za bardzo jak. Aha. Czujnik ciśnienia przy pompie założyłem mój stary. Błagam o pomoc i z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
    › Więcej...: Zapach Oleju NApędowego z nawiewu_Pompa wysokiego ciśnienia 2.4 JTD
  2. #22
    Juntou-se a
    04 2016
    Vive em
    okolice Krakowa
    Automático
    Mensagens
    3
    Witam. Po problemie. Okazało się że trzeba było puknąć kilka razy młotkiem po pompie żeby się zaworki odwiesiły. Jednak stare powiedzenie nadal obowiązuje. Bez majzla i młota h.... nie robota. Pozdrawiam
Tópicos similares
  1. pompa wysokiego ciśnienia
    Criado por ffranek na seção 147
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 04-03-2014, 08:02
  2. Bomba de alta pressão
    Criado por supra1705 seção 156
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 04-12-2013, 19:33
  3. POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    Criado por slavos seção 156
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 11-04-2012, 09:15
  4. Pompa wysokiego ciśnienia....
    Criado por Marcin-156 seção 156
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 05-03-2011, 21:47
2.4 jtd demontaz pompy wysokiego cisnienia
poci sie pompa wtryskowa alfa romeo jtd
o cheiro de óleo na cabine
pompa wysokiego cisnienia
1.9 jtd 16v pompa wysokiego cisnienia
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
